krasiorocknroll - специалист
Искам да Ви попитам ако може,една алуминиева шина 100 на 10mm кога по-добре се охлажда?Когато е боядисана с блажна боя или когато не е боядисана?
_________________
ELEMENTAL - специалист
Ако е боядисана в черен цвят ще се охлажда по-добре
hygro - майстор
ELEMENTAL написа:
Зависи от дебелината и топлинното съпротивление на боята. Най-често допълнителното термично съпротивление на слоя боя не може да бъде компенсирано от по-доброто излъчване. За да няма загуби в покрития, обикновено самият алуминий се анодира до черно.
Palawnik - специалист
Ако е изчислена правилно шината боята няма значение. Ако е изчислена грешно пак няма значение. Така че боядисвай спокойно.
ELEMENTAL написа:
Това е бъзик :wink:
:idea:
Там е работата че фазите/шините/ трябва да са боядисани в три цвята
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ
Наредба № 3
от 9 юни 2004 г.
за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Глава първа
ОБЩА ЧАСТ
(2) Шините на трифазна система за променлив ток се обозначават буквено и цветово, както следва:
1. шина L1 (A) - жълт цвят;
2. шина L2 (B) - зелен цвят;
3. шина L3 (C) - червен цвят. :wink:
Тани - модератор
Не ти е коректно зададен въпроса и си говорите за различни неща! :-D
georgiarg - специалист
Колега krasiorocknroll конкретизирай точно питането си. Иначе в нашите уредби всички тоководещи части са боядисани в съответния за фазата цвят и няма проблем.
Явно не сте ме разбрали :sad: Извинявам се ако съм засегнал някого! :? Темата може да се заключва и изтрива :)
Тема "Един въпрос за шина" | Включи се в дискусията:
