Предварително се извинявам на всички, които някога са писали и чели във всички подобни теми в раздела.
Изчетох почти всичко свързано с моята ситуация във форума, четох Наредба 3, изгледах не малко видеоклипове на братушките и англичаните, но така и не достигнах до еднозначен отговор на простия въпрос как се преминава към трипроводна инсталация в стара къща след като след отчетното табло се подават 2 проводника. Подмених вътрешната инсталация с 3-жила и сега идва момента да планирам таблото.
В селото хората (в това число и някои електротехници) не се замислят особено от рисковете и като практика не поставят ДТЗ.
Тъй като не ми се иска да оставям нещата на случайността, реших все пак да попитам тук и дано някой от вас ме наведе към правилното решение в тази ситуация.
Според това, което имам като информация за момента е, че инсталацията в селото е от тип TN-C-S като повторното заземяване се изпълнява през няколко стълба(табла) на улицата, където са и електромерите. Действително се виждат шини забити в земята.
Според наредбите PEN проводника в тази система трябва да се раздвои на PE и N на отделни шини с връзка между тях в самите отчетни табла по подобна схема.
Оттук обаче би следвало към къщата по въздушна линия (както е в момента) да вървят 3 проводника: L, N, PE. При мен, както и при моите съседи вървят само 2.
Много от специалистите в областта не съветват използването на ДТЗ в такива електропреносни системи и казват, че е по-безопасно да се ползва двупроводна инсталация.
Но има и много мнения, че ДТЗ може да се изпълни при условие, че се позват електромеханични устройства, вместо електронни.
Дори и да предположим, че мога да мина без ДТЗ за регулярните контакти, все още ме гложди идеята, че няма да имам никаква защита от бойлера, готварската печка и пералнята, където могат да се получат най-големите поражения.
Практиката казва, че при бойлерите си хората правят мост между N и PE и така уреда работи "без проблем".
Ясно ми е, че много хора живеят така, но ми се иска да извлека максимална сигурност от ситуацията и да не подлагам близките си на експерименти.
Тъй като вече се консултирах с 2ма електротехници и двамата ми казаха различни неща. Едното е, че няма смисъл да си давам парите за 3-жили кабели и ДТЗ, а другото е да се замисля над вариант със собствена земна линия (TT система).
При TT варианта недостатъка е, че трябва да се копае доста, за да се изпълни качествено и след това има риск да заземя цялата махала при мен в случай на прекъсване на PEN проводника и да се получат неприятни напрежения при мен.
Та въпрсът е как най-правилно да захраня вътрешната си 3-проводна инсталация с входяща 2-проводна линия, за да възползвам от ДТЗ?
Другият въпрос, който стои пред мен е дали да сложа второ ел.табло под навеса прилежащ, като продължение на къщата, където ми е разположена и банята като отделно помещение. Разстоянието от основното табло до банята е около 22м. Идеята ми да сложа второ табло е, за да захраня бойлера, осветлението и контактите в зоната на навеса и банята. Ако трябва да спазя условието към бойлера нулата да не е прекъсната, то тогава има ли как второто табло да се ползва за бойлера или си трябва отделен кабел от основното?
Надявам се да съм се изразил правилно. Благодаря предварително за коментарите!
