Здравейте. Ползвам един гараж под наем. Собственикът е възрастен човек и не желая да го занимавам с проблема, т.к. си има негови си грижи. Гаражът е в сравнително нова, 10 годишна сграда, но строителят си е оставил ръцете. Пред гаража има надлъжен сифон/канавка, пред цялата врата, но явно наклонът след сифона е към гаража и при силен дъжд дали сифонът не поема достатъчно бързо, дали вали зад него странично, но в целият гараж влиза вода и бетонът тази вечер буквално в целия гараж е мокър. Вратата е повдигащо се крило. Мога ли да монтирам някаква лайсна, закръглена отгоре, да я залепя с нещо към бетона, зад сифона, пред вратата, за да е един вид последна преграда за водата, да не се излива в гаража, а да се връща в сифона? Или да излея нещо тънко, да направи наклон между вратата и канавката към канавката?
Както се вижда от снимките, от лявата страна до стената некачественият подов бетон дори се е разрушил от водата, образувайки своеобразно корито, улесняващо теченето на водата зад канавката и навътре в гаража.
https://imageupload.io/i/24xIsB4yZc
https://imageupload.io/i/COSMNcC9id
https://imageupload.io/i/yEKif50Kiz
https://imageupload.io/i/ByC8qxrsK3
https://imageupload.io/i/YECwCnVNP8
https://imageupload.io/i/gOU6dc11Iw
Благодаря в аванс за съветите!
