Здравейте! Ще правим кухня на скосен таван. Кухнята ще е над 4 м. без горни шкафове, разбира се. Плота ще е 900 мм дълбочина, за да има достатъчно място за работа. Единствено аспиратора не знаем как да го разположим и какъв да използваме. Скосът започва от земята и продължава до тавана около 30 градуса наклон. На снимката тръбата на въздухоотвода за аспиратора не се вижда - отдясно на близкия прозорец е. Перпендикулярната стена, която не се вижда, е отвесна, но там има разстояние от 130 см (на височина 90 см от земята по отвесната стена до вратата е 130 см). Т.е. ако аспираторът се завърти на отвесната стена, остава много малко разстояние за за фурна. Според вас кой е най-добрия вариант при избор на аспиратор? Благодаря предварително.
П.С.: Нямам снимка в момента на стената зад фотографа, където се предвижда фурната, котлоните и аспиратора.
