Какъв е принципа на работа на хидрофора и къде се монтира? Мога ли да монтирам хидрофор след водомера,защото налягането ми е слабо,и с какви параметри да бъде? Тук важи ли принципа на Мечо Пух-КОЛКОТО ПОВЕЧЕ,ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ?
JAMESON
21 мнения в "ВЪПРОС ЗА ХИДРОФОР?????"
Принципа на работа - има датчик - пресостат, които включва/изключва помпа, за да се поддържа налягане в системата в предварително зададени граници. В комплекта има и съд(бутилка - 25 или 40 литра)под налягане, от чиято големина зависи колко често ще включва помпата. На тебе ти трябва и резервоар, от който да черпиш. Не важи принципа на Мечо Пух - големината на този резервоар трябва да я избереш оптимална за твоите условия, като вземеш в предвид потреблението за едно денонощие, дебита на входящата вода, мястото с което разполагаш и др. фактори. Ако резервоара е много голям водата ще застоява, а е добре да се опреснява всеки ден - т.е. ако имаш месечно потребление 15куб.м., значи на ден харчиш 0,5 куб.м. и няма смисъл от по-голям резервоар. Ако дебитът на вход. вода е добър и стабилен, можеш да намалиш резервоара, за да не заема място и да се опреснява по-често. Това е общо взето.
Тани
- модератор
Това с резервоара не го разбрах! Какъв му е смисъла? Човека си има дебит , но няма налягане за което му е хидрофора.Съда на самия хидрофор ще му е достатъчен в случая! От големината му зависи толеранса на налягането и честотата на включване на помпата. Колкото е по голям съда , толкова по-стабилно налягане с по-малко включвания можеш да получиш!
Никъде не пише, че дебита е достатъчен - обикновено като няма налягане и дебита е недостатъчен, особено в пиковите часове и тогава хидрофора става ненужен - съда му не е достатъчен дори една пералня да захрани, да не говорим за къпане и други нужди и ако дебита на входа му е по-малък от този на изхода се получава накъсана работа и тласъци. Затова на входа му се слага буферен резервоар.
Тани
- модератор
LazarGanev написа: обикновено като няма налягане и дебита е недостатъчен, особено в пиковите часове и тогава хидрофора става ненужен - съда му не е достатъчен дори една пералня да захрани,.С това изказване не съм съгласен! Ако говорим за кладенец - да , но при водопровода нещата стоят малко по различно! Ако живееш на по-високо налягането при тебе ще е по-ниско ,отколкото в някоя по-ниска точка на водопровода. Тогава дори да имаш дебит налягането винаги ще ти е ниско! Тогава е на ход хидрофора! Представи си кладенец в в който си потопил 3 цолова тръба. Вода няма да протече въпреки дебита защото нямаш налягане , но ако и закачиш един хидрофор , тогава ,,,,
Не говоря за кладенец. Има райони, квартали, села, където налягането във водопровода е малко и не може да се осигури необходимия дебит. В някои моменти водата спира за определено време(часове от денонощието), а в други моменти има вода, макар и с ниско налягане. Тогава е нужен резервоар с обем, колкото е дневното потребление, който резервоар се пълни в часовете, когато има вода и се ползва, когато е нужно. В момента изпълняваме точно такъв ВиК проект на къща, в който е предвиден хидрофор и резервоар(цистерна) от 1куб.м. за ритмично захранване.
Резервоара е съд в който се събира вода. Може да е пластмасов, метален, бетонен и др.
lyki
Тани не е много коректно към съседите на места където налягането е малко да включиш хидрофорната уредба директно към водопровода.
При всяко включване на помпата дебита на съседите почти ще спира, и ако е в банята...
Към romanpm,за кой резервоар питаш,за буферния или за водонапорния?
Буферния или междинния може да е от всеки подходящ чист съд на който има възможност за монтиране на необходимата автоматика да ти регулира нивото съобразно потреблението и дебита на захранващия водопровод.
А водонапорния съд е обикновено цилиндричен (заради налягането)метален съд в които е зададено предварително налягане от около 1-1,5бара ,самото изпълнение е със гумена дифрагма приличаща на плондер за футболна топка.
Тани
- модератор
Ами явно не съм коректен , защото съм запознат с обекта
Все пак се намира в моя град. Обекта е в най горната точка на населеното място. Питащия е свързан директно към централния водопровод и към неговото отклонение не е вързан никой. Нали не мислите , че като си пусне душа от хидрофора ще намалее налягането на цялия град
. Ако водата спира (нямам такива наблюдения) тогава найстина ще е необходим допълнителен съд.
Тема "ВЪПРОС ЗА ХИДРОФОР?????" | Включи се в дискусията:
