Здравейте и аз вече съм със пелетен котел с термо глави съм и със стаен термостат обаче термостата нещо не ми харесва как работи! Примерно правя 24° искана температура в помещението температурата става 24° котелът се гаси от термостата след това няма и 5 минути отново термостата дава сигнал на котела да запали а температурата която показва си е 24 градуса и така 5 мин почива 2, работи в този алгоритъм който не е хубав котела откача от палене. Имали решение и може ли този термостат да не е за пелетен котел.
															Провери в упътването на темостата дали има настройка за хистерезис.
- Minimum On Time & Cycle Rate settings ensuring compatibility with many boilers
