Да споделя накратко тревогите си.Имам изградена отворена система с камина с водна риза от 5-6 години.Това лято разширителния съд протече и ги премахнах но оставих пак пълна системата само с изходяща тръба в най-горна точка.Палих няколко пъти камината но ми се струва че не работи нещо нормално .Мисля че нещо не може да се обезвъздуши хубаво не е равномерна циркулацията и вдига жисоки градуси.Възможно ли това да е от липсата на разширителен съд ?
mavryt4o
12 мнения в "камина с водна риза без разширителен съд !?възможно ли е?"
Да. Като загрее изхвърля вода, после гълта въздух ....
- На линия
Първо си помислих, че заглавието е някаква шега, но после разбрах, че авторът е дърводелец...
mavryt4o
чет окт 28, 2021 12:02 amLazarGanev написа: Първо си помислих, че заглавието е някаква шега, но после разбрах, че авторът е дърводелец...Той не е виновен акъла му толкова![]()
speka_rs
ср окт 27, 2021 10:55 pmmavryt4o написа: Да споделя накратко тревогите си.Имам изградена отворена система с камина с водна риза от 5-6 години.Това лято разширителния съд протече и ги премахнах но оставих пак пълна системата само с изходяща тръба в най-горна точка.Палих няколко пъти камината но ми се струва че не работи нещо нормално .Мисля че нещо не може да се обезвъздуши хубаво не е равномерна циркулацията и вдига жисоки градуси.Възможно ли това да е от липсата на разширителен съд ?Колега сложи си разширителен съд, съобразен със системата си, ще разкажеш играта на всичко така. И заради един разширителен съд, ще сменяш доста работи след това.
mavryt4o
чет окт 28, 2021 11:22 amspeka_rs написа:Да да това е първото нещо, което ще направя просто се чудех дали от това основно идват проблемите. И като цяло исках да вникна защо.ср окт 27, 2021 10:55 pmmavryt4o написа: Да споделя накратко тревогите си.Имам изградена отворена система с камина с водна риза от 5-6 години.Това лято разширителния съд протече и ги премахнах но оставих пак пълна системата само с изходяща тръба в най-горна точка.Палих няколко пъти камината но ми се струва че не работи нещо нормално .Мисля че нещо не може да се обезвъздуши хубаво не е равномерна циркулацията и вдига жисоки градуси.Възможно ли това да е от липсата на разширителен съд ?Колега сложи си разширителен съд, съобразен със системата си, ще разкажеш играта на всичко така. И заради един разширителен съд, ще сменяш доста работи след това.
speka_rs
чет окт 28, 2021 11:47 ammavryt4o написа: Да да това е първото нещо, което ще направя просто се чудех дали от това основно идват проблемите. И като цяло исках да вникна защо.Идеята на разширителния съд е да обира разлките обема при 15-20 градуса на вода до 60-70. Отделно РС трябва да съзададе воден стълб, за да може всичко да е под някакво налягане, така че да се осъществява циркулацията на всякъде добре.
В последно време се ползват все повече и повече затворени системи със предварително налягане от поне 1 бар.
kozl
чет окт 28, 2021 12:06 pmbrum написа: А нуждата от разширителен съд от кое се решава? От разликите между минималните и максималните температури ли?По вероятно не знаеш къде е РС.
Щото аз съм с газов котел и разширителен съд няма. Разликите са малки заради подовото.
РС е в зависимост от обема на течността в инсталацията и разликата в Т, както и от коеф.на разширение на течността.
Последна промяна от kozl на чет окт 28, 2021 12:34 pm, променено общо 1 път.
Тема "камина с водна риза без разширителен съд !?възможно ли е?" | Включи се в дискусията:
