Здравеите имам проблем с термопомпа която аз си направих от климатик с много четене от форума за което благодаря на всички които се отзовават и помагат на хора като мен . Климатика е 7.5кв номинал топлообменника е пластинчат с площ 1.37, какво се случва пускам го работи нормално загрява си водата проблема идва когато достигне зададената температура тогава изключва и светва лампа за грешка , която според сервизното е за теч на фреон или недостиг. Проверявахме трасето с азот теч няма.Побвах с промяна на дебита на циркулационната помпа на максимално минимално проблема си е един и същи стигне ли си температурата спира и светва диода . От какво може да е проблема малко фреон поради по големия топлообменник или просто се преохлажда или незнам какво да мисля вече ПОМАГАИТЕ
[/img]
