Здравейте, имам въпрос свързан с локалното парно. Температурата на водата е много ниска. Мисля, че радиаторите са много големи, понеже когато температурата на водата е 40гр е приятно топло. Мога да я вдигна до към 60гр, но тогава трябва да отворя прозорците и е изключителна жега. От това съдя, че печката е достатъчно киловати, просто радиаторите се големи. Проблемът е че при тази ниска температура се образува много нагар в камерата и водната риза става неефективна. Та на въпроса: има ли начин без да сменям радиаторите да направя камината да работи например на 60-70гр, но да не умираме от жега?
6 мнения в "Проблем с температурата на водата"
Има начин - буфер, втора помпа, два трипътни вентила, малко арматура и воала.
Благодаря за отговорът. Аз си представях някак с наличното оборудване, без допълнителни модификации, да постигна ефекта. Например да завия някое кранче на радиаторите, да пусна помпата вместо на първа, на трета степен или нещо такова.
Затуй радиаторите (особено при отопление с твърдо гориво) не се избират според дължината на прозорците, а според топлозагубите на помещенията
вт ное 09, 2021 7:55 amLazarGanev написа:Даже и малко да стърчат от двете страни.![]()
Явно ще си стържа с шпакличката.
Тема "Проблем с температурата на водата" | Включи се в дискусията:
