Здравейте, имам проблем с казанчето на тоалетната -тече докато се пълни с вода. Иначе казано пълненето с вода продължава тройно по- дълго време, а в същото време продължава да изтича и в тоалетната чиния.Моделът е Видима .Ще бъда благодарна за всички съвети.
Mila Ivanova
- помощник
40 мнения в "Казанчето на тоалетната тече докато се пълни с вода"
Mila Ivanova
- помощник
Благодаря за клипчето. Сега ще опитам...
Lisko
Обикновено трябва да се смени само гумичката която запушва оттичането от казанчето. Те са евтини и лесно се сменят. Ако проблема не е в гумичката а в самия механизъм (клапа) който спира водата при достатъчно напълване - симптомът е че водата не изтича отдолу през споменатата гумичка, а отгоре през преливника - тоест долу е запушено но поради проблем в клапата пълненето продължава и нивото се вдига докато стигне преливника, след което изтича в тоалетната. Ако нямаше преливник, щеше да изтича на пода. В този случай трябва да се смени клапата. Продават се универсални (тоест моделът на казанчето за тях не е важен). Сменя се сравнително лесно. Няма нужда да се сваля самото казанче.
Mila Ivanova
- помощник
пон ное 08, 2021 10:44 pmLisko написа: Обикновено трябва да се смени само гумичката която запушва оттичането от казанчето. Те са евтини и лесно се сменят. Ако проблема не е в гумичката а в самия механизъм (клапа) който спира водата при достатъчно напълване - симптомът е че водата не изтича отдолу през споменатата гумичка, а отгоре през преливника - тоест долу е запушено но поради проблем в клапата пълненето продължава и нивото се вдига докато стигне преливника, след което изтича в тоалетната. Ако нямаше преливник, щеше да изтича на пода. В този случай трябва да се смени клапата. Продават се универсални (тоест моделът на казанчето за тях не е важен). Сменя се сравнително лесно. Няма нужда да се сваля самото казанче.Всъщност докато се пълни казанчето не тече в тоалетната, започва да тече , след като се напълни.
Илчо Илиев
пон ное 08, 2021 10:48 pmMila Ivanova написа: Всъщност докато се пълни казанчето не тече в тоалетната, започва да тече , след като се напълни.Госпожо, при цялото ми уважение, подавате различна информация...в началото водата изтича при зареждане на казанчето,а после...изтича след като зареди....
По принцип, всички проблеми идват от натрупване на варовик по затварящите уплътнения, и боклуци на цедката на зареждащия механизъм...
Трябва да се свалят двата механизма, зареждащия и изпразващия, да се почистят, да се почисти и леглото, където ляга уплътнитела(гумичката) на изпразващия механизъм...дъното на казанчето..., и наместят на местата им, няма нужда от нищо друго.....
За да се сменят гумички, трябва тези механизми да са работили много години,а и не винаги новите гумички са качествени и проблема дори се задълбочава...
Ако бяхте наблизо, бих ви помогнал...
kozl
пон ное 08, 2021 10:48 pmMila Ivanova написа:А дано има кранче за спиране на пълненето, та като се напълни казанчето да спрете водата и да следите дали няма да се изпразни без да се натиска бутона.пон ное 08, 2021 10:44 pmLisko написа: Обикновено трябва да се смени само гумичката която запушва оттичането от казанчето. Те са евтини и лесно се сменят. Ако проблема не е в гумичката а в самия механизъм (клапа) който спира водата при достатъчно напълване - симптомът е че водата не изтича отдолу през споменатата гумичка, а отгоре през преливника - тоест долу е запушено но поради проблем в клапата пълненето продължава и нивото се вдига докато стигне преливника, след което изтича в тоалетната. Ако нямаше преливник, щеше да изтича на пода. В този случай трябва да се смени клапата. Продават се универсални (тоест моделът на казанчето за тях не е важен). Сменя се сравнително лесно. Няма нужда да се сваля самото казанче.Всъщност докато се пълни казанчето не тече в тоалетната, започва да тече , след като се напълни.
Освен това след дългогодишна употреба в казанчето си личи до къде се е пълнило. Сега при възникване на проблема, до къде се пълни казанчето?
Ако не можете да свалите капака за да наблюдавате ко има вътре вътре, сте попаднали в грешния форум.
Тема "Казанчето на тоалетната тече докато се пълни с вода" | Включи се в дискусията:
