Здравейте. Може ли някой да пресметне колко ни струва вече един киловат отопление със новите цени на пелетите като за моя район са вече около 700 лева за тон. Аз като потребител на около един тон за месец от зимата се замислям дали няма да ми е по-изгодно отоплението само на ток.
13 мнения в "Отмина ли времето на пелетите"
Изчакай 2 месеца - след Нова година токът ще е нагоре, а пелетите - надолу
ср ное 17, 2021 10:04 pmLazarGanev написа: Изчакай 2 месеца - след Нова година токът ще е нагоре, а пелетите - надолуСлед цели 2 месеца токът ще се вдигне с 10%. При мен сега е със 150%. А пелетите наистина ще поевтинеят, но чак лятото![]()
ср ное 17, 2021 10:08 pmprascho написа: В рамките на следващите 1 до 3г цените ще вървят нагоре, след това ще се нормалиират.... При пелетите сезонността също има определено влияние върху ценообразуването...Да, затова моля някой да помогне да сметнем по цените в момента, колко ни струва киловат топло произведено от пелети
ср ное 17, 2021 10:04 pmLazarGanev написа: Изчакай 2 месеца - след Нова година токът ще е нагоре, а пелетите - надолуВчера омбудсманът се изказа, че ще иска компенсация за битовите потребители на природен газ. Какво е поскъпването на газа и дали броя на потребителите му е съизмерим със броя на потребителите на пелети.![]()
andy_forresite
При тази цена отговорът ми е ДА.
Българинът обича комфорта и ще купува и на по-висока цена. Това да му е топло от парното - еее, рахат. Не е като от климатичните тела. Язък че не могат да се охлаждат с пелети. Нямаше да им духа от климатиците. Щеше да се купуват пелетчета на 1000 лева и да се охлаждат заради комфорта...
С камина 16 ст за киловатчас. С котел 20.
шоп
ср ное 17, 2021 10:04 pmLazarGanev написа: Изчакай 2 месеца - след Нова година токът ще е нагоре, а пелетите - надолуЗа първото съм съгласен, за второто не.![]()
Няма икономическа логика пелетите да паднат освен ако газа не поевтинее 200%.
Виж какво си написал точно преди 1 месец в съседната тема за мнение за производители на пелети.
Слънчогледовите ще се отпушат след първи ноември, от новия слънчоглед. Досега не е било никога да не остане от старата реколта, винаги са се застъпвали. Миналата година нямаше слънчоглед, купуваха скъп внос, семето стана скъпо, не върви и оттам нямаше достатъчно люспа. Сега докато се звърти колелото с новата реколта, да се натрупа достатъчно люспа отпадък, се бавят пелетите. Но си мисля, че там няма много да се бавят, защото при този глад, който започне да бълва първи количества, той ще спечели повече, защото после цените ще се успокоят надолу. Всеки има интерес да си продаде отпадъка на по-висока цена и при глад на пазара.
Е 1ви ноември мина, цените на сл. пелети не паднаха-напротив стигнаха до 600лв/т
Времето което производителите горяха газ в сушилните за да сушат изходния материал отмина. Никой не иска да си троши скъпите машини и да работи за без пари.
При тази инфлация ако произведе и продаде 1 тир пелети няма гаранция дали тези пари дали ще стигнат за производството на още 1 тир:-(
чет ное 18, 2021 6:46 amшоп написа: Е 1ви ноември мина, цените на сл. пелети не паднаха-напротив стигнаха до 600лв/тЗнам какво съм написал и то се сбъдва. Колко тира слънчогледови искаш да ти пратя на 450лв и колко тира дървесни под 600лв
От Бг производител транспорта е 200Евро, от турски - 2000Евро, а турските идват на по-ниска цена с включен транспорт и ДДС от българските, за които не искат да ми дадат фактура! От Украйна и Румъния е същото! Ай сиктир!
Christo
Теоретично, един килограм пелети клас А1 дава 4,7 KW/h. Като се има предвид, че ни лъжат с качеството на пелетите, че масово инсталациите се правят не както трябва, че се продават недоправени котли и камини, оптимистично да предположим, че от килограм пелети добиваме 4KW/h. Ако пелетите струват 600кг/тон, с други думи 60ст/кг, получаваме 15ст за киловатчас.
Тема "Отмина ли времето на пелетите" | Включи се в дискусията:
