Здравейте!
От ден, два ми се върти идея за ключ, който да включва осветлението в дрешното, като се отвори вратата.
Аз лично се сещам за два варианта
1. Да бъде със сензор, който да "държи" включено осветлението, докато има движение.
2. Да бъде със ключ, който да е монтиран на касата на вратата и на самата врата, който да включва осветлението, когато се отвори вратата.
Много важно е да не е много скъпо
Може да има и други идеи.
Моля ви да ме посъветвате с какви елементи и по кой начин да направя това, ако знаете и цените... супер!
Предварително Благодаря!
Тани - модератор
Какво разбираш под не много скъпо? Има пир датчици по около 20 лв.
inkovsv - специалист
Най-евтино е с ключ на вратата,от типа на тези от старите български хладилници.При затворена врата ключът е изключен ,а като се отвори вратата включва осветлението.
онзи ден гледах в Практикер магнитни прекъсвачи... това дали ще свърши работа... и как да го свържа.
иначе не беше скъп... към 4-5 лева.
georgiarg - специалист
Свързваш го последователно във веригата.
Fori - специалист
"Свързваш го последователно във веригата." но проверяваш преди това какъв ток може да вкл./изкл. за да работи нормално. Тока на товара може да определищ приблизително ток(ампери)=мощност(ват)/мапрежение(волт). Успех. Иначе според мен най-лесно е на принципа на краен изкл.като в хладилник . Разновидности на кр.изкл.има много. Успех
Nemski - специалист
с мук-магнитно управляем контакт- ще стане, но ще ти трябва и реле, защото мук-а няма да издържи на повече от 40-50 милиампера. лампите на колко волта са ти на 12 или 220?
ELEMENTAL - специалист
Nemski написа:
.... мук-а няма да издържи на повече от 40-50 милиампера
Има и издържащи по няколко ампера.
Nemski - специалист
ако е така може, но аз знам само за слаботокови. грешката е моя :roll:
penata - специалист
aleks_pc написа:
Здравейте!
lлично аз съм си сложил асансьорно ключе(есни зеленички прозрачни големи са 2см.на1,5 см. държат голям ток и т.н.) струва 4.5 лв върши работа и за луминисцентни лампи
Тема "осветление в дрешно помещение" | Включи се в дискусията:
