Мечтата на всяка домакиня
Джани - напреднал
Стигнахме до гърба на нашата измъчена кухня :)
Обааче, трябва да се снаждат парчета, защото ни е по-голямо местото. С какви лайсни или какво друго се слага за да не се виждат краищата на плоскоста?
Гърба е от плоскост като плота.
Правилно ли си зададох въпроса :)
И още един въпрос: Гърба ще го лепим с лепило, но става ли за старите фаянсови плочки? Казаха ни, че трябва да ги надраскаме първо, за да хване.
velsi - Почетен майстор
Не е лошо да ги надраскате, макар че ще хване и без драскане според мене. За краищата може да ползвате пластмасови лайсни за баня стига да има в подходящ цвят и шарка.
shadowman - майстор
То ако гърба не ти става може и плота да не става, освен ако няма хладилник или обикновенна печка. Плотовете с някакъв Т-образен профил ще стане. А гърба може да го залепите със силикон или полиуретанова пяна (тая с която се монтират врати и прозорци.
generala_1 - напреднал
за гръб се слага по тъко е сас 6арката на плота дебелината муе 8мм и се залепя само сас силикон- дълйината муе 360см а с плота тисе отнемат поне 3 см което муе дебелината и ако има6 4-ка котлони за вграждане няма дасе съберат за6тото има6 и 2-3см жодобранна лаисна която е по4ти задалжителна успех
shadowman - майстор
Генерале, когато няма тънак плот се монтира дебел и за да няма проблеми (или да ги намалим) работния плот може да се издърпа напред със сантиметър-два. А дължините са 4200 и 4100 (плот и гръб са на един размер според производителя)
Тема "Въпрос за гърба на кухня?" | Включи се в дискусията:
