Здравейте на всички.
Моля за съдействие, ако някой има идея със следния казус.
Става въпрос за термопомпа самоделка от нов инверторен климатик gree fairy 24ка и топлообменник secespol RHA34-30, който е 12,6kw на кондензатор, монтиран е вертикално, отгоре са свързани вход фреон(дебела тръба) и изход вода, а отдолу изход фреон(тънка тръба) и вход вода. Следкато пусна да работи машината, тръгва на максимална мощност и дебелата тръба на фреона се достига 60 градуса, но на изхода фреон температура та е 25-30градуса, изход вода достига максимум 35градуса, а вход вода е около 20 градуса, след известно време климатика си намалява мощността, от 3200W пада на 1500W. И температурата на фреона пада на 35-40 градуса, водата пада на 30градуса, след това започва малко по малко да вдига мощността, но като достиге 60-62гр на фреона, пак намалява мощността.
Не мога да разбера, каква е причината.
Топлообменникът ли е прецакан, иначе цикулационната помпа я смених, за проба, но уви. Събрах фреона, развих тръбите и като духнах с уста, си мимава нормално въздуха, отвътре изтече около 10-20грама масло. Сега ще пробвам да издухам водната част и ще видя, ако е мръсно, ще измия с препарат. На входа на топлообменника има уобразен месингов филтър, но не знам дали не е пропуснал мизерии.
Моля, ако някой има идея да пише, благодаря предварително.
