100 кв. Къща.. 6 радиатора, 1400/600.двуконтурен,котел30кw..на пропан бутан.... Ако някой ми помогне как да бъде най икономичен... В настройките на котела и на термоглавите
	3 мнения в "Газов котел"
		brum
Разликите между различните режими на котела са малки. Енергията която трябва да даде е равна на загубите на къщата. Та обръщаш внимание на две неща:
Намаляш загубите. Денем топлиш хола, нощем спалните. Обаче е трудно да го балансираш с комфорта. Неприятно е да станеш час по-рано и хола да е студен.
Оптимизираш режима на котела. Обикновенно колкото по-ниска е температурата на топлоносителят, толкова по-ефективно работи. Но така по-бавно се стоплят стаите. Добър подход е да стоплиш от студено до целева температура за минимално време (висока температура на топлоносителят) и после да минеш на минимална температура на топлоносителят за да покрие загубите и да поддържа температурата. Модулиращите термостати това правят, но това което съм виждал е било само с един такъв на котел. А така не можеш да намалиш загубите като не топлиш спалните денем и хола нощем.
Тема "Газов котел" | Включи се в дискусията:
