Имаме изградена система в къща с 5-6 радиатора. Това всъщност няма значение. От скоро (2-3 седмици) топлото го няма. Радиаторите преди намалени на полувина, топлеха нормално, сега, увеличени докрай, не може да се стопли достатъчно. Всичко почна с един от радиаторите, който в долната си част беше хладен, а в горната топъл. Сега котела го държим на 70 градуса, преди 60 и не може да стопли къщата. Ще се консултирам с човека изградил инсталацията, но ми се искаше да разбера какъв може да е проблема. Досега по съвет от него, съм чистил цедката, между разшерителния съд и помпата, но без ефект. Втория съвет е, да чистим кумина и кюнците. Имаше и съвет, да увеличим дебита на помпата, но аз незнам от къде и как. Кумина е нов 4-5 годишен и преди 2 години сме го чистели. Парното се ползва полувин сезон, защото това ни е селска къща и зимата не е обитаваме. Много е объркващо, но до сега, не сме имали такива проблеми.
yanko78
3 мнения в "Възможни проблеми с пелетен котел?"
С какво е пълна системата?
Тема "Възможни проблеми с пелетен котел?" | Включи се в дискусията:
