Мечтата на всяка домакиня
mower - напреднал
Здравейте.Предстои ми да свързвам аспиратора на кухнята.Изхода от стената е Ф110 (тръба,не става за разширяване),а изхода на самия аспиратор е Ф150.Въпроса ми е колко широка гъвкава тръба и клапа да сложа? Ще постигна ли някакъв ефект,ако тръбата е Ф150 и накрая влиза на Ф110 в стената или няма смисъл и да си сложа тръба Ф110 или 120 примерно със необходимите преходници? Благодаря предварително.
muhala - майстор
Имах абслютно същия проблем. Реших го като оставих отвор правоъгълен в комина по съвет на някой от форума.
Виж тази тема: viewtopic.php?t=63409
brum - майстор
Съпротивлението на тръбите се наслагва. Т.е. ако от комина имаш Х, а преди комина У общото ще е Х+У. Ако сложиш тръба 150 преди комина на теория би трябвало да имаш по-добър дебит.
Има някой условности. Скоростта на потока също има значение, а при тръба 150 е по-ниска от колкото през тръба 110. Ама за тия сметки ти трябва някой който е по-наясно.
Помисли и за вземането на въздуха. Ако няма от къде да се дръпне въздуха и тръба 1000см да сложиш пак няма да имаш дебит. Леко открехнат прозорец решава проблемап по принцип.
Тема "Тръба към аспиратор." | Включи се в дискусията:
