Здравейте! Може ли да ми кажете въжета с каква дебелина да ползвам за уплътняване на вратата? Котелът е Viadrus U22 и широчината на канала, в който влиза въжето е около 8 мм. Пробвал съм с такъв размер огнеупорно въже, но то стои някак си рехаво и потъва изцяло в канала и се губи ефекта на прилепване и уплътняване. Гледам, че се предлагат различни въжета и набивки - стъклени и керамични. Кой вид е по-подходящ и по-дълготраен, както и с какво да го залепя към вратичката? Благодаря предварително на включилите се!
kartechar
14 мнения в "Уплътнение за врата на Viadrus"
krasi92
Здрасти картечар. Ти сигурно си бил граничар. 10мм има заместител на азбестовото въже на виадруса.Сиво е на цвят и прилича доста на оригинала. На горната врата е около метър. Лепил съм го със червения силикон за високи температури. https://bauhaus.bg/termoustoychiv-cilik ... id=8107472.
kr1100
нед яну 30, 2022 9:47 amkartechar написа: ...Гледам, че се предлагат различни въжета и набивки - стъклени и керамични. Кой вид е по-подходящ и по-дълготраен,Стъклените са до около 270-300гр Ц. Има и стъклени графитизирани - сиви на цвят
Керамичните са от над 750 гр.Ц.до 1260 гр Ц
Използвай въже с висока плътност / сбити са , по-трудно се огъват от тези с ниска плътност, но се огъват. Иначе с ниска плътност все едно огъваш канап.
Въжета се водят с кръгъл профил - ф, набивки с квадратен профил
.От кой град си за да те насоча към човек.
Кой вид - зависи от работната температура.
П.П.На фирмата от линка има Calofer на 1500 грЦ - черен мастик.Запълва фуги, цепнатини. След полагане трябва бавно вдигане на температурата , а не рязко.
kartechar
пон яну 31, 2022 8:23 pmkrasi92 написа: ...10мм има заместител на азбестовото въже на виадруса.Сиво е на цвят и прилича доста на оригинала.Здравей, krasi92 и благодаря за мнението! Предполагам, че 10 мм. въже влиза без проблем в 8 мм. канал, но успява ли да уплътни вратата към котела?
kr1100 написа: .От кой град си за да те насоча към човек.Здравей, kr1100! Не знам каква е работната температура, но бих се презастраховал. От Ловеч съм. Благодаря за включването!
ves-ko
вт фев 01, 2022 9:08 amkartechar написа:Аз използвах такова с квадратен профил 10х10 - нещо, като стъклени влакна. (Докато го отрежа с ножа и той се изтъпи.) Като го поразпънеш малко и влиза плътно в канала и след това уплътнява добре. Има такива с по-висока плътност (за предпочитане) и такива с по-ниска. Аз използвах от по-плътните.пон яну 31, 2022 8:23 pmkrasi92 написа: ...10мм има заместител на азбестовото въже на виадруса.Сиво е на цвят и прилича доста на оригинала.Здравей, kr1100! Не знам каква е работната температура, но бих се презастраховал. От Ловеч съм. Благодаря за включването!
вт фев 01, 2022 7:25 pmkrasi92 написа: Температурата на дърва е до 320 градуса. Аз ползвам въженце 10 мм може би е това дето колегата казва сиво с малка плътност и си става идеално. Виадруса е 22 ако има значение. Граничар ли си билТемпературата на огъня в котела, при добро горене (без ограничаване притока на въздух или на изходящите газове) достига 850-950 оС при изгаряне на дърва, а при въглища може да достигне и до 1100 оС, а 270-320 оС е темп. на газовете на изход от котела (проектно).
Тема "Уплътнение за врата на Viadrus" | Включи се в дискусията:
