TiratroN - специалист
Ето този накрайник.
Искам да го разглобя на съставните му части за да го почистя идеално.
Как ли не го гледах, не мога да отделя два компонента от него. Не знам как са свързани . Търсих из интернет, не намирам някой да показва схема или да разглобява.
ky-kyy - майстор
А след разглобяването, ще трябва ли пак да се сглоби?
lyubohar - майстор
Можеш да разглобиш първо от чучура-металната гайка с накатка.
След това под нея им една пластмасова назъбена гайка с ръбчета.
И накрая има една пласмасова втулка,която държи цедките.
Повече няма за разглобяване.А и не си струва-цената на цялото е около 3-4лв.
Искам да сваля пръстена който се движи и определя каква да е струята. Не разбирам как е захванат. Но все пак са две движещи се части. И по средата има още една. Ще се стигне дотам че ще го счупя само за да видя какво е вътре :)
ky-kyy - майстор
нед яну 30, 2022 3:36 pmTiratroN написа:
:supz:
lyubohar - майстор
Досега съм сменил поне 20 бройки на един смесител.
Проблемите не са в тази част,която се дърпа надолу/нагоре и струята се променя.
Проблема е гайката(която съм показал).Тя е пластмасова и се цепи и почва да цвърчи навсякъде.
И цедките.
Въпроса го реших с помоща на стругар.Направи ми месингова гайка и вече нямам проблеми!
Да, разбирам къде са слабите места. Но при замърсяване става трудно да се сменят режимите. Явно вътре се затлачва. Принципно потапяне във кисел разтвор сваля налепите от варовитата вода. Но после задължително трябва да се смаже механизма със силиконово масло понеже иначе въобще не се движи. Предполагам вътре има някакъв О-пръстен който трудно се приплъзва по обезмаслената пластмаса. Смазката помага , естествено.
lyubohar - майстор
Досега не съм разбрал как се разглобява ,или дали изобщо може да се разглоби.
На мен при толкова сменени не ми се е задръствало така,че да не може да се сменя режима.
И както казах преди такава заигравка не си струва.
А и смазването надали е удачно,че водата ще се замърси с тези смазки.
Andri01 - майстор
Накисваш го в оцет за 2ч и се оправя.
Тема "Как се разглобява този накрайник за чешма?" | Включи се в дискусията:
