Какво количество от пелетите отиват за отопляване на бойлер 150л.около 60гр. за 24 часа. Дали пък не е по-изгодно да се остави на ток при сегашните цени от 650лв.-660лв. за тон? Струва ли си изобщо?
Slavi1983
- помощник
5 мнения в "На ток или на пелети?"
1. Каква калоричност имат пелетите, които гориш?
2. Колко е КПД на котела?
3. Само за подгряването на 150л вода ли се пали котела?
4. То ако на ток е по-изгодно, всеки ще сложи по един маслен радиатор или духалка
andy_forresite
На два пъти този сезон забравих кранчето на серпентината на бойлера (80 литра обаче) на положение затворено и разходът на пелети за времето на отопление беше все едно е с бойлер. Имам поглед над термометрите на разпределителните колектори и там си седяха обичайните температури подаваща и охладена вода. Забелязах че не се грее бойлера чак като дойде реда ми да вляза в банята ... Пуснах го едновременно на нагревател 3 киловата и с котела. "Напълни" се за 20-ина минути.
Принципно освен тези 4 квч от 1 кг пелети или изчислените стотинки за 1 квч, има и загуби от тръбите от котела до бойлера. Та реално повече става цената на киловатчас енергия от пелети. Е, ако бойлерът е на 2 м от котела загуби приемаме че няма. Моят бойлер е на 12-13 метра от котела, но си го топля с котел. Не го усещам изобщо като разход в пелетите. Усещам го по сметката за потребената електрическа енергия през месеца ... всеки месец по време на отопл. сезон (по-малко отколкото лятото са зимните сметки за ток).
Тема "На ток или на пелети?" | Включи се в дискусията:
