Здравейте имам въпрос при по малък диаметър на тръбата имаме налягане,а при по голям диаметър се увеличава дебита.
tundrata93
5 мнения в "Дебит"
tundrata93
kozl
вт мар 01, 2022 10:46 pmtundrata93 написа: Здравейте имам въпрос при по малък диаметър на тръбата имаме налягане,а при по голям диаметър се увеличава дебита.Забравил си да напишеш вапроса
Дебита и налягането са свързани във функция и дебита е в зависимоста от квадрата на налягането. И така когато дебита е нула налягането е максимално.
Примерно в тръбите при движение на флуида се получава триене, което намалява налягането в посоката на движение. И така м-у входа и изхода налягането в тръбата се променя при движение на флуида и разликата на налягането м-у вход и изход нараства с увеличаване на дебита, а това на изхода се възприема като намаляване на налягането спрямо това, което е било при нулев дебит. А когато флуида не се движи налягането на входа и изхода на тръбата е равно на статичното налягане.
Статичното налягане е при липса на движение на флуида и представлява геодезичната разлика м-у входа и изхода на тръбата. Т.е. ако тръбата е хоризонтална налягането ще е еднакво в двата и края.
На практика във водопровода на населено място почити винаги има движение, което означава, че налягането в него е променливо. Когато през нощта консумацията е минимална и движението на водата става минимално, тогава налягането се приближава до максималното в този водопровод.
krasi92
вт мар 01, 2022 10:46 pmtundrata93 написа: Здравейте имам въпрос при по малък диаметър на тръбата имаме налягане,а при по голям диаметър се увеличава дебита.Здравейте. И при по малък и при по голям диаметър на тръбата има едно налягане а различен дебит. От по дебелата тръба ще черпите повече.
Тема "Дебит" | Включи се в дискусията:
