Имам домашна водоструйка Керхер. От известно време двигателя не винаги включва при натискане на спусъка. Забелязах, че ако е с изваден струйник, двигателя винаги си работи при натискане на спусъка, но като се постави струйника ту работи, ту не работи. Когато работи налягането си е ОК. Когато тръгне нормално може да работи и 1 час без да прекъсва но отпусна ли спусъка и пак го натисна - не. Моля за съвет!
big_dragon - специалист
Има един клапан отстрани на помпата и изключва ел. пусканеля, когато помпата вдигне налягане.
Включва когато натиснеш спусъка и падне налягането към пистолета.
Караш водоструйката без филтър на входа на водата и боклуци са го блокирали в изключено положение.
Клапана се разглобява като избиеш два 4 мм щифта на пластмасовия щуцер. Почиствош го, смазваш и трябва да тръгне..
Благодаря за съвета! Ще опитам да го открия този клапан като разглобя.
ZMeyGorianin - майстор
При мен проблема беше запушена дюза. Два часа в кислол дюзата и се оправи.
sian - специалист
Запушен струйник.
kozl - майстор
пет мар 04, 2022 2:50 pmИвоСим написа:
ZMeyGorianin написа:
sian написа:
Запушен струйник.
Чудя се как мое да е ту запушено, ту отпушено :?
Само за едно се сещам блуждаещо парче в струйника и да засяда по различен начин към дюзата.
Аз па да питам автора:
Като е работила нормално водоструйката и е спряна от спусъка. При натискане на спусъка и се случи случката да не тръгне помпата, някаква вода излиза ли от струйника? Ако да причината требе да е в клапана.
Тема "Водоструйка Керхер - работи само без струйник" | Включи се в дискусията:
