martin31hv - специалист
Здравейте, имам жесток проблем, които най-вероятно някой от вас също имат, а именно кофти съседи отгоре... С окачен таван съм в спалнята и каменна вата 10см, но хората имат малко дете и се гонят и тропат жестоко даже започвам да се притеснявам да не се напука тавана от вибрациите.
Та това е накратно и не пиша да се оплаквам, а за съвет. Ще правя окачен таван и преградна стена в хола и съм взел материалите + каменна вата.
Със съседа няма смисъл да говоря повече, тъй като явно не успяват да се справят с детето, а и не им пука, защото това брутално тропане започва от 8 вечерта до 12 полунощ... и то не е само от детето ами от тези 3мата дебили. Все едно има стадо препускащи хипопотами...
Ще го карам направо: Дайте идей какво да вградя в окачения таван в хола за да тровя тези дебили. Мислях си за някъква тонколона която да я прелепя към плочата отдолу и когато се натропат и легнат да спят да започна аз да им пускам бас ритми без музика, а само нещо да вибрира и дразни.
Повечето от вас може да ме нападнат, но да спомена, че въпросният съсед е следовател и е малко деликатна ситуацията с полицията... В тази ла*няна полицейска държава незнам дали би имало смисъл да звъня всеки ден на 112 и да ходя да пиша жалби. Най-добрият вариант да се говори с тях е изчерпан вариант и вече не е вариант...
Благодаря на всеки, които ще си направи трудът да драсне някой съвет. Поздрави. :)
Lisko - майстор
Бил съм от другата страна на барикадата. Съседката отдолу (бабичка за тогавашната ми гледна точка), редовно издивяваше и почваше да чука зверски по парното. Децата били тичали като стадо малки слончета. Истината е, че децата винаги тичат. Като са твои не те нерви. Даже и обективно горе нещата изглеждат доста по-тихо отколкото на долния етаж. Нейното чукане по парното не водеше до нищо.
(освен факта, че я чуваха още няколко съседи)
Даже по някой път чукахме в отговор и ние - особено в случаите когато буквално не можехме да разберем защо точно сега чука.
Сега като се замисля се сещам две причини - първо изотдолу се чува много повече и второ, човек като е сам и стар - се нерви много повече.
Единственото което мога да ти препоръчам е - опитвай с добро. Ако не става - пак опитвай с добро. И пак и пак. Убеден съм че ако опитваше с добро тази жена все щеше да има някакъв успех с нас. Поне частичен - не може да вържеш децата.
От сегашната си гледна точка ти симпатизирам, но минеш ли на лошо - смятай, че си загубил и никога, никога няма да спечелиш.
iliya_i - майстор
съб мар 05, 2022 10:23 pmmartin31hv написа:
.... Мислях си за някъква тонколона която да я прелепя към плочата отдолу и когато се натропат и легнат да спят да започна аз да им пускам бас ритми без музика, а само нещо да вибрира и дразни.
Тези нискочестотни ритми ще се предават чудесно по цялата конструкция на сградата и ще тормозиш не само тях, а и всички останали съседи в блока. А този който си прецелил, няма да разбере защо е това.
Лиско добре е описал нещата.
Те децата ще пораснат и ще се променят нещата.
И си помисли за окачения таван. Работи като кожа на тъпан.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Ще ви снимам бележката която разлепиха по всички етажи в блока на мама. Свърши прекрасна работа.
Якият психологически момент - нямаше директно обвинение към никого, съответно никой не зае отбранителна позиция и никой не направи напук
Голяма част от проблемът е в керамичните подове и липсата на килими . Модерна работа... Та, там, принципно, никой не е против децата, и шумът наистина спря в посочените часови граници.
Аз се радвам, като ида и чувам бебета и деца отвсякъде. Пенсионерският блок се оживи :roll:
Сниманото е на таблото долу, но го има на всеки етаж и полуетаж точно до ключа за осветлението. Ако имаше асансьор, щеше и там да е залепено :-)
успех!
nork - специалист
Здравейте, имам жесток проблем.......
Жестокият проблем е че нямате деца! Или е било достатъчно отдавна за да забравите какво е било при вас!
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
нед мар 06, 2022 2:02 pmnork написа:
:shock: :shock: :shock:
Christo - майстор
Не е това проблемът! Имам две дъщери. Като даваме на децата да правят каквото си искат, създаваме много грешното впечатление, че светът се върти около тях и те са царете. Едно време имаше казарма- последна възможност да пораснеш и да разбереш, че не ти си царят и че има ситуации, в които трябва да се съобразяваш с околните и с обстоятелствата. Отделна бира дали си прав или не. Домашното възпитание и то стана отживелица. Толкова голям зор ли е, да поговориш човешки и спокойно с детето и да му обясниш? После ще ходим да ревем, че го арестували лошите полицаи. Или, дори когато почне да кара кола напушен, ще се чудим как да го оневиним.
Разбира се преди всичко сме хора и трябва да се съобразяваме един с друг, но ситуацията е, че не само детето бяга ами и майка му и баща му бягат след него от едната стая в другата стая. Яко забиване на петите в паркета, а аз съм в спалнята с 10см каменна вата... Вибрацията е брутална и даже точно в този момент е същата работа. След половин година и аз ще имам дете, но не е нормално след 22ч да бягаш с детето си за да го измориш да заспи. Има паркове, площатки, спортни зали и тн... Това дете след 1-2-3г. ще качи някой друг кг и ще стане още по-лошо... На няколко пъти пуснах метал, но без резултат. Едва ли е бележка от този тип ще помогне, но ще опитам. Да звъня постоянно на 112 едва ли ще има резултат, защото бащата е следовател и работи в полицията иначе щях да съм го хванал за гушата в тъмното...
Но така е има много прости хора и засъжаление трябва да се съобразяваме с тях... Поздрави на всички. :)
А между другото се чудя дали да не си застраховам жилището, тъй като имам чувството, че скоро може да имам напукани тавани от скачане... :-D :-D :-D
А и същите тези хубавци ми пускат пералня и центрофуга в 1-2часа почти всяка вечер... пълен леш е... :-D :-D
muhala - майстор
Бях в подобна ситуация. Купихме си апартамент, в който никой не е живял последните 7 години, а преди това там е живяла една баба.
И аз като теб сложих картон и вата на тавана. Съпругата бременна и чакаме дете. Нанесохме се и се почна едно ходене, тропане, тътрене на мебели и т.н.
Шебеците над нас се оказаха единствените неразбрани хора в блока.
Паркета им отлепен от пода и пружинира.
Почти всяка вечер ходих да правя забележки. Така си ходел господина, няма да прелитам и т.н. Накрая спряха да ме отразяват.
Последния път като направих забележка и споменах на съседката, че и бях направил ремонт, който наистина и спести около 1000лв работа. И и казах, че на нейно място бих се съобразил.
Да кажем, че тропането намаля.
Доста бях притеснен и леко изнервен покрай раждането и бая ги чувах.
Все пак това са неразбрани хора и до сега понягога им правя забележки и им припомням, че между 2 и 4 се пази тишина.
Няколко съвета от мен:
1) Картона силно препоръчвам да хо махнеш и да го направиш наново с акустични окачвачи, без UD профили, с двойна скара и с ГК 12,5мм от пожароустойчивия, защото е изключително твърд.
2) Все пак това са деца. Ще пораснат.
3) Пий по едно пиене вечер да се отпуснеш малко.
4) Излизай по - често навън.
5) Ако имаш някоя стая, в която не се тропа, иди там да спиш.
Тема "Как да се справим със шумни съседи" | Включи се в дискусията:
