съб мар 19, 2022 9:03 ameleonorvelichkov написа: Симулация ...
eleonorvelichkov
157 мнения в "Зануляването вместо заземяване крие риск"
tundrata93
Бойлер например задължително се занулява ако няма трети защитен проводник
eleonorvelichkov
съб мар 19, 2022 12:09 pmtundrata93 написа: Бойлер например задължително се занулява ако няма трети защитен проводникИ ако нулата се претовари започва по корпуса му да бие ток.
zz_stefanov
съб мар 19, 2022 12:42 pmeleonorvelichkov написа:Ми естествено, трябва инсталацията да се поддържа в изправност.съб мар 19, 2022 12:09 pmtundrata93 написа: Бойлер например задължително се занулява ако няма трети защитен проводникИ ако нулата се претовари започва по корпуса му да бие ток.
Риск има, но какво можеш да промениш в една двупроводна инсталация. То и при трипроводната има риск.
eleonorvelichkov
съб мар 19, 2022 1:08 pmAndri01 написа: Колко е товара на "нормална" нула и как ще я претовариш ? Как ще направиш заземяване например в блок, който е от старите и е с двупроводна мрежа? Просто - нулата ,идваща от трафопоста е вързана към заземителен проводник в него!Допустимия товар зависи от дължината и сечението на проводника. По селата жиците са тънки и дълги и нулата не е баш нула и като занулиш някой уред почва да бие ток. Иначе в блоковете зануляването е добър вариант, но за къща е по-добре да се направи заземяване.
Andri01
За толкова години в занаята/ а те хич не са малко
/ все още има да научавам такива"неща"?! Значи имаш в предвид къща? Ами смени си заглавието на темата. Щото с тази професорска теория изглежда нелепо. Обичаш теорията май? Знаеш ли,че има обекти при които 220В. се взема от фаза и корпус?
eleonorvelichkov
съб мар 19, 2022 5:42 pmAndri01 написа: За толкова години в занаята/ а те хич не са малкоИма и обекти, на които нулата се прекарва през тръбопровода. Не съм против зануляването, но е хубаво да се знаят рисковете от неговото прилагане и защо заземяването с отделен проводник е за предпочитане./ все още има да научавам такива"неща"?! Значи имаш в предвид къща? Ами смени си заглавието на темата. Щото с тази професорска теория изглежда нелепо. Обичаш теорията май? Знаеш ли,че има обекти при които 220В. се взема от фаза и корпус?
Тема "Зануляването вместо заземяване крие риск" | Включи се в дискусията:
