Имам стая, която е 13.5 м2. Отоплението е ТЕЦ . Стаята има дълга стена на калкан на блока. Отпред има балкон, който е остъклен. Другите стени са вътрешни.
По проект би трябвало да има изолация между двете секции на блока на калкана, но дали е така не мога да знам.
Възможно е отдолу/отсреща да не се отопляват, защото са наематели и да не ползват една от стаите
В момента се отоплява с 8 глидера 50см по 150 вата. Радиаторът е сложед под прозореца стандартно.
При нагласени радиатори на 25 градуса постоянно (термовентили програмируеми) и около -5 отвън
- При стената на калкан температурата е 21 градуса на ниво 1м височина.
- Най-външният край на стената на калкан е 16-17 градуса на пода. и там е некомфортно.
- В средата на стаята е 23 , като радиаторите не изключват , т.е сякаш не могат да я стоплят повече.
Та въпросът е глидерите ли са малко, циркулацията ли е лоша, вентилът ли отчита грешно. (има някаква настройка за корекция спрямо стаята, но нямам идея какво да сложа)
Борим се за 23 градуса около стената на калкана, нищо повече.
