Здравейте, досега само четях теми, но ми се наложи да попитам нещо. Трябва да свържа машина (11.5kW) и инвентар към нея две помпи (7.5 kW и 3 kW) всички с трифазен ток. Въпроса ми е какво сечение кабел да ползвам за машината и инвентара и колко ампера предпазители да се сложат в таблото. Ще се захранва по един кабел машината и по още един инвентара. Като за инвентара предвиждам да се сложи on/off ключ за да може да се изключва, когато не се ползва. Ако може и съвет какъв ключ да бъде. Благодаря предварително !
															Тука липсват някои мааалки подробности.
Ще свързваш, казваш ....
И как ще свързваш?
В звезда или триъгълник работят тези машини... или с превключване звезда /триъгълник.
За звезда трябват 5 проводни кабели, а за триъгълник - 4 проводни са достатъчни.
И как ще се включва - с ключ някакъв, с контактор (въздушен пускател) ....
Бушоните отделни ли ще са за двата кръга или общ?
Все неща дето трябва да си изясниш преди кабела и свързването.
Инъче като сечение, след като ще са разделени на 2 кръга, 4 кв. мм е достатъчно.
