mici - специалист
Някой ползувал ли е UPS тип BU 100, произвеждан от старозагорска фирма? В документацията му пише, че е с реална синусоида, би трябвало да е добър уред. А и не е скъп - намирам го за 170 лв. Вижте го в www.bgups.com
teoto - специалист
Аз съм с такъв от 2г. и не съм имал проблем. Цената мисля, че е около 200 лв. http://www.intiel.com/ups_bg.htm
Реалната синусоида ще я разбереш като вържеш помпата, ако леко бучи значи са позагладили ръбовете и не е реална.
mici - специалист
teoto написа:
Всъщност аз питах точно за тип BU 100, произвеждан от старозагорска фирма / www.bgups.com /, иначе съм чувал за тези поморийските, но са по-скъпи , а и не ги намирам в магазините.
ekon1 - напреднал
колеги, проверете и това предложение. http://www.sinecare.com/ Аз съм с него и съм много доволен. Всеки хвали това което използва, ама все пак избора си е ваш.
mitko_rupite - специалист
http://ligao.manufacturer.globalsources ... e-Line.htm
Model Number:KIN-600L
Този UPS може ли да захрани консуматор от 500 вата
/DVD ,смесител, усилвател и 2 лампи по 50вата /
има кабели за външен акумолатор !! /комшията го има същия --а вътрешен акумолатор НЯМА !!! /
сьс 50 Амперов акумолатор - при 500 вата консумация кожлко време ще държи ??
а ако не може да захрани 500вата а само 300 вата --- колко време ше държи с 50 АМПЕРА акумолатор ??
Благодаря Ви Предварително и весели ПРазници
Намерихме Инструкцията на Комшията ,ето какво пише
В зависимост от консумацията на помпата /до 240 вата / капацитета ,степента на сулфатизация ,заредеността на акумолатора , устройството може да поддържа работата на помпата до 15 часа ....
Весели празници !!!!
filmatoplo - майстор
Аз монтирам само на фирма Мултиплекс за по големи ватове мощност от 300до 600 вата - много съм доволен ,и Пако съм монтирал също са добри
Намерих нещо интересно в сайта на МУЛТИПЛЕКС
Приблизителното време за работа на батериите може да се изчисли по следната формула:
T = Ah x 12 V/Po,
където:
Po - моментна консумирана мощност;
Ah - капацитет на акумулаторната батерия;
T - време на автономна работа;
12 V - напрежение на акумулаторната батерия;
Имам проблем със СМЕТАНЕТО :sad:
При 300W консуматор и 50амперов акумолатор КОЛКО време ще работи UPS ca - 2 или 20 часа ??
Милене Помагай моля те :prost:
Тази Формула - дали важи за Всички UPS си :?
Точно за този модел говоря - доволен съм, за синосиидата не съм сигурен дали е права или крива но помпата не бучи - хем Грундфос 32-80.Ползвам 500 и 600 ватови с външен акумулатор 200 ампера.
bibiqn - специалист
Вчера си взех упс и аз.Днес реших да го вържа ,но помпата като ли че само бучи а не върти.После направих една пробна крушка 100вата и пуснах упс-а на нея.Почти 1 час крушката свети.Значи проблема не е в упс-а.Къде греша?
Намерих си грешката вече всичко е ок.Има малко шумене на помпата,ама ади здраве да е :)
Последна промяна от bibiqn на нед яну 04, 2009 8:32 pm, променено общо 1 път.
Тема "UPS" | Включи се в дискусията:
