maistora1965 - специалист
Привет на всичкисдобих се с термопомпа модел TECHNIBEL PHRT 125 FBC интересува ме някои работил ли е с такава имам нужда от каквато и да е информация.Това което го има в интернет и до което съм достигнал съм го прочел но няма имформация за контролера ако може така да се нарече.Искам да попитам има ли нужда или може ли да го сменя с по добър и ако да с какъв.Или при термопомпите контролерът не е толкова важен като при пелетните горелки.Ще съм благодарен на всякаква информация.
rickk - специалист
Здравей.
Това може да ви е полезно:https://www.technibel-heatpumps.com/ima ... les/21.pdf
Последна промяна от rickk на пон май 02, 2022 1:45 pm, променено общо 1 път.
Здравеите имам втори въпрос свързан с термопомпата на нея фабрично е монтирана циркулационна помпа която ми се струва доста голяма.Въпросът ми е мога ли да я сменя с по малка такава защото я имам в къщи на практика тя трябва да върти водата между термопомпата и буферният съд.Тръбният път е 15 метра с тръба полипропилен 32.Или заради пластинчатият топлообменник помпата трябва да е по мощна.от буфера имам втора помпа която си захранва отоплителните кръгове.Качвам снимки на помпите.
LazarGanev - "Велик майстор"
Заради топлообменника, трябва да осигури нужния дебит
Значи няма шанс с по слаба.
Какъв друг шанс търсиш, след като вече имаш шанс?
шоп - майстор
нед май 08, 2022 7:50 pmmaistora1965 написа:
Докато работи оригинално монтираната циркулационна помпа не я пипай. После може да я смениш с някоя високо ефективна грундфос магна или
вило йонос.
Тогава ще ти падне разхода на ел.енергия и ще вдигнеш КОПа на ТП
Ясно значи затова в инструкцията пише че КОПа е 3 с помпата или след помпата не си спомням.Значи това са имали в предвид.
шоп - майстор
пон май 09, 2022 8:13 pmmaistora1965 написа:
270 вата консумация на 3 та степен си е сериозен ел. разход.
Точно заради този разход исках да я подменя още повече че термопомпата е така настроена че циркулационната помпа тръгва с включването и в контакта и работи постоянно. А и не съм сигурен дали може на по ниска степен. Ето каква диаграма дават.
Последна промяна от maistora1965 на пон май 09, 2022 8:52 pm, променено общо 1 път.
Тема "Термопомпа" | Включи се в дискусията:
