Здравейте, нужна ми е помощ при избор на замазка, която трябва да изправи стара плоча на къща. Проблема е, че плочата на някои места е на нивото на което трябва да бъде, а на някои има до 11 см разлика. Погледнах замазката СОЛИДО 160, но пише че се полага с дебелина от минимум 3 см, което не ме устройва за по- високите части. Другият вариант който погледах е Циментол на марисан, който е до 1см и се ядва горе- долу.
Относно къщата - правена е на няколко пъти, като горния етаж беше наполовина гредоред и на половина плоча. Миналия месец отлях плоча на мястото на гредореда, като новата плоча си е чудесно равна и само чака да се пусне една тънка саморазливна за всеки случай. Нивото на старите плочи трябва да се изравни с новата, при което съм предвидил още 3-4мм за саморазливна, 5мм за подложка и 12мм за ламинат. Повече от това не мога да вдигна, защото ше ми се отвори проблем с вратите. Всякакви идей, относно замазка са добре дошли. За ссега съм се ореантирал към пясък и цимент в хола, с мрежа за да не се пука, тъй като там пълнежа е между 4 и 11 см, а за коридора и последната стая, където е между 0 и 3см -0 циметнол на марисан. (саморазливна ще се пусне после тънък слой навсякъде)
Благодаря предварително на всички отзовали се!
