Здравейте!
Нужно ми е да си направя термобокс за любителско отглеждане на микроорганизми за замеделието. Трябва да поддържам регулируема температура в диапазон 20-25°С за едните и 30-35°С за другите. Опитах се (може да е смешно, но с тоците много съм скарана, а не съм руса), та опитах с хладилна чанта и термовъзглавница- прегрява. Опитах и с минипарник и термовъзглавница- температурата е непостоянна и неравномерна. Посъветваха ме да използвам стар хладилник като кутия, но не ми се ще да ползвам пак тази възглавница. Мислех си да ползвам термокабел и някакъв терморегулатор, но предполагам, че ще ми е нужен и вентилатор (някъде там в корпуса на хладилника), тъй като самите микроорганизми при растеж повишават температурата и влагата. Та въпросът ми е: какъв кабел ми е нужен, каква дължина ( предполагам, че ще се фиксира с някаква алуминиева лепенка или термосиликон по вътрешната повърхност на хладилника), какъв вентилатор, какъв термотегулатор с програмиране и как да ги навържа-последователността, за да поддържа постоянна температура в целия обем? Хладилника ще е малък с височина 85см. Трябва да работи без прекъсване, светлина не ми е нужна, кислород ще се черпи от обема и периодично отваряне на вратата. Никой от познатите ми, не ми обръща внимание за тази щуротия и опрях до вас.
Ще съм много благодарна ако някой ми отговори! [-o<
resistbody - майстор
Здравей имаме колега във форума който от доста разбира от микроорганизмите в земеделието, аз съм много зарибен но ми липсва време ... ще му подскажа темата..
Иначе китайски електронен терморегулатор и дренажен силиконов нагревател е лесно и безопасно.. ако се вземе 2в1 да поддържа охлажане и отопление може с вентилатор да се извежда ако се вдигне над определена температура...
Набавете си хладилник, с автоматиката ще помагаме..
infomar
За целта ви трябва един нагревателен кабел с мощност около 40 вата.
https://nordcool.bg/bg/silikonov-nagrev ... /p347.html
Под него сложете някаква ламаринка и го захванете с телчета.
Термо реле от този тип на 220 волта:
https://www.olx.bg/d/ad/termoregulator- ... 7L3xp.html
Нищо друго.
Нагласяте регулатора да поддържа 24 долна и 25 горна граница. Всяка сутрин отваряте и следите състоянието.
Останалото е технология на отглеждането - нищо сложно.
Ползвам ги вече трета година и отглеждам микроорганизми без проблем.
При нещо неясно касаещо отглеждането на микроорганизми на лични или питайте, понеже разделът е за електротехника.
viewtopic.php?f=29&t=68222
Благодаря ви много! :)
вт май 31, 2022 7:52 aminfomar написа:
Нищо друго.
https://nordcool.bg/bg/silikonov-nagrev ... 132408.jpg
gogo7777 - майстор
Ей, внимавайте само да не създадете някой нов вирус с тия микроорганизми :-D
вт май 31, 2022 7:07 pmgogo7777 написа:
Тази дето пусна темата да не се окаже украинка?
Не и давайте акъли че ще пръкне някой нов вирус! :lol:
Я в Сарафово, я в Елхово дето ги пращат след туризма за наша сметка….
Тема "Термобокс" | Включи се в дискусията:
