abracadabra - специалист
Имам проблем с една лампа от стълбищното осветление на блока. Проблема е че като изгори крушка (тем са 2х25W) и я смена лампата не свети. Преди да сменя крушката чеух как релето цъкна (отчете инфрачервения датчик) значи работи. Сменям крушката с нова и не тръгва. Дали остава някакво напрежение по ондензатори на платката, дали друго. Знам че крушките трябва да са с еднаква мощност(слагал съм на такава лампа 2 по 40W). Реших да спря тока от бушона за да се разтовари нещо, но пак не стана. Сменял съм така и са светили. Дали трябва някаква процедура да правя (напр. първо спирам тока от бушона, сменям крушката и после пускам) или друго. Гледам тази лампа съм я сменял и преди години защото пак ми е правила този проблем... Снощи щом ми казаха бабите от блока отидох да я сменям а, сега нова лампа ли трябва? Какво да правя? Релето ли е залепило? Да сваля крушките, да изключа за 15 минути тока от бушона и пак да пробвам? Как мислите?
Тема "Стълбищно осветление с датчик за движение." | Включи се в дискусията:
