Имам проблем с конденз по вертикалния щранг за студената вода, след доста разговори с майстори все още не съм намерил решение. Ще се радвам ако някой има опит с подобен казус, идеи и като цяло всякаква допълнителна информация ще ми е полезна, понеже нямам много познания в областа.
Става въпрос за стар панелен апартамент, в който до скоро не се живееше, нанесохме вече за постоянно преди 2,3 месеца и планираме ремонти. Банята и тоалетната са на 2 отделни щранга като и двата са постоянно мокри, в тоалетната няма видимо проблем, но в банята е образуавно влажно петно около тръбите и съответно няма съхнене... Положението е такова от поне 2 години. В началото търсихме проблема при комшията над нас, при него се оказа същото положение. Все пак проверихме с термокамери, според които няма течове от него. Та оказа се, че проблема продължава и на по-горните етажи, но след общо събрание на входа така и не се съгласиха всички за обща подмяна на вертикалния щранг...
Искаме да направим ремонт в банята та се чудим какво да правим с тези тръби. Първоначалната ми идея беше да ги сменя поне при мен, но след консултации с майстори по-скоро се разубедих защото според тях кондензът от по-горните етажи ще продължи да се стича и при мен. А и се налага къртене в апартаментите под и над мен.
Тоест да не ги сменям. Обаче ако ги затворя с гипскартон то не би ли следвало кондензът да стане още по-голям? Вторият вариант е да не ги затварям, но при положение че ще изкъртим всичко старо, сложим нови плочки, петното на тавана мога да го скрия с окачен таван и да чакам да пропищят всички съседи че да ги сменим щранговете изцяло. Но пък на нова баня да ги гледам грозните тръби малко няма да е приятно, а и влагата ще си остане...
Та, някой ако има идея нека сподели какво и как ще бъде най-удачно да се направи
п.п. Прикачих снимки за по-добре представа.
