Здравейте! Звънчевата инсталация в апартамента е на 12V, пробвах да сложа електромеханичен двутонален звънец, но не иска да звъни, сякаш не му достига мощност. Пробвах с втори звънец и пак не става. Единствено работи с един стар звънец, който е електронен, не електромеханичен. Каква може да е причината да не звъни?
ushuaya
11 мнения в "Звънецът не звъни"
petromaniq66
Какво пише на звънеца, за колко волта е?
ushuaya
ср юли 20, 2022 12:15 ampetromaniq66 написа: Какво пише на звънеца, за колко волта е?От 8 до 12 волта. Пробвах го с друго захранване, работи си, нещо звънчевата инсталация няма мощност сигурно.
kozl
- На линия
вт юли 19, 2022 11:26 pmushuaya написа: Здравейте! Звънчевата инсталация в апартамента е на 12V, пробвах да сложа електромеханичен двутонален звънец, но не иска да звъни, сякаш не му достига мощност. Пробвах с втори звънец и пак не става. Единствено работи с един стар звънец, който е електронен, не електромеханичен. Каква може да е причината да не звъни?Вероятно има пад на напрежение. Може и захранващия трансформатор да е слаб, може и да има завишено съпротивление по трасето.
Този звънец, който не звъни вероятно е гонг с две звукови пластини
За причините трябва да почнеш от измерване на напрежението без и със включен гонг. Като установиш, че напрежението при включен гонг се е намалило значително, следващата проба е при захранването. Ако и там пада напрежението при натоварване с гонга, значи захранването е слабо. Ако при захранването гонга работи требе да се търси причината по трасето на кабелите.
Примерно при нас в домофонното табло захранването на звънците минава през схема за индикация, че веригата на позвъняване е затворена. Т.е. това е за подсещане, че при натиснат бутон на звънец от таблото съответният звънец звъни. Та причината да не звънят някои от звънците в сградата беше точно в тази част.
Може и да има постояно включен товар във верегата (поради задържал бутон за некой гонг на комшия) и това да е причина за спад на напрежението
За сега толкоз.....
Провери напрежението и пиши.
zz_stefanov
Тези звънци с гонга си ги захранвайте локално от апартаментното табло с местен трнсформатор/изправител.
ushuaya
ср юли 20, 2022 7:20 amkozl написа:Измерих напрежението при включен гонг пада до 3.3V, без него е 11.9V. При захранването е някаква плетеница от кабели с напрежение 109V, може и да е за телефонната линия, та не ми се рови.вт юли 19, 2022 11:26 pmushuaya написа: Здравейте! Звънчевата инсталация в апартамента е на 12V, пробвах да сложа електромеханичен двутонален звънец, но не иска да звъни, сякаш не му достига мощност. Пробвах с втори звънец и пак не става. Единствено работи с един стар звънец, който е електронен, не електромеханичен. Каква може да е причината да не звъни?Вероятно има пад на напрежение. Може и захранващия трансформатор да е слаб, може и да има завишено съпротивление по трасето.
Този звънец, който не звъни вероятно е гонг с две звукови пластиниЧукчето се задвижва от електромагнит и явно мощността не му достига на електромагнита да задвижи чукчето.
Може и да има постояно включен товар във верегата (поради задържал бутон за некой гонг на комшия) и това да е причина за спад на напрежението![]()
За сега толкоз.....
Тема "Звънецът не звъни" | Включи се в дискусията:
