Колеги изчислих че с Газов проточен Бойлер на Пропан - Бутан ,Топлата вода е най изгодна , Цена , Удобство , поддръжка ! Използвам АВТОМАТИЧЕН Проточен бойлер 18 литра в минута - 36Kw ( най мощния на пазара )с Голяма газово бутилка . Ето видео Клип където може да видите как се прави отоплителна инсталация такъв Бойлер :
motobikebg
54 мнения в "Отопление с Газов проточен Бойлер Пропан - Бутан"
Трифон П.Трифонов
Докато танцуваш, на поредното завъртане пусни кръстчето на мадамата и завърти помпата, да е с тумбурлука към теб, а не нагоре!
Опитът за реклама се оказа антиреклама, т.е. "не прави като мен"
motobikebg
Просия българин като види нещо ново веднага почва да го оплюва . А Умния да се опитва да научи повече и да опита !
Andri01
Първо-Трифон е прав - помпата се монтира хоризонтално!!! Второ"умния" се пише с МАЛКА буква!! Трето - АКО искаш покажи сметките ,с които си стигнал до извода, че този начин на отопление е икономически изгоден. В противен случай излиза реклама, при това АНТИ!!
П.С.: И си изтрий другите две дублиращи теми от 09,13 и 09,14ч.
Последна промяна от Andri01 на пет авг 26, 2022 11:49 am, променено общо 1 път.
motobikebg
пет авг 26, 2022 11:43 amAndri01 написа: Първо-Трифон е прав - помпата се монтира хоризонтално!!! Второ"умния" се пише с МАЛКА буква!! Трето - АКО искаш покажи сметките ,с които си стигнал до извода, че този начин на отопление е икономически изгоден. В противен случай излиза реклама, при това АНТИ!!" Второ"умния" заедно ли се пише !? Простаците никога не виждат своите греши !
motobikebg
пет авг 26, 2022 11:51 amAndri01 написа: Ясно - да беше нещо друго, а то акъл! Не може да ти го набие човек. Живей си и не прави нормалните хора на глупаци!!Не знам как премахна другите две еднакви теми . Направих ги случайно не съм искал . А сметката е че с 1 лев загрявам 180 - 200 лира вода около 55 градуса !![]()
Тема "Отопление с Газов проточен Бойлер Пропан - Бутан" | Включи се в дискусията:
