Милен4000 - помощник
Здравейте!Имам проблем с фурна за вграждане Миеле.Всичко по нея работи с изключение на самата камера на фурната.Все едно е включена някаква защита,но на дисплея няма показател за подобно заключване.Сверявам часовника,никаква полза.Установих,че входната фаза влиза в реле на платката,но не излиза,поне с фазомер установено и не се захранва механичния превключвател на самата печка.Осветление работи,всички вентилатори работят,дисплея работи.Ще се радвам,ако някой помогне макар,че от разстояние е малко трудно.Благодаря!
Krasi_S - специалист
Answers: 1
Провери дали не е изгорял някой от биметалните термостати отвън на фурната, на изолацията (може да има няколко от всяка страна). Изглеждат ето така:
Изображение Изображение
ср сеп 14, 2022 5:20 pmKrasi_S написа:
С уред мота ли да ги проверя?
Може с уред, може и с фазомера.
ср сеп 14, 2022 6:30 pmТрифон П.Трифонов написа:
Мисля,че са здрави,и в двата края фазомера показва напрежение.каква друга възможност имам като причина.Притеснява ме защо едното реле пуска нулата ,а другото не пуска фазата.След като обърна входо на фазата и нулата,същото реле пак не пропуска.Или то е повредено или нещо му забранява да затвори.
ср сеп 14, 2022 8:45 pmМилен4000 написа:
Едното от двете релета не пуска ток
MamaMy - майстор
Разкачи тази платка и ако не можеш да се справиш я занеси на някой телевизионен техник да я провери! Той ако е коректен ще захрани релетата и ще им провери контактите. Случвало ми се е да нагорят контактите на релета като тези и не им личи по нищо. Един път дават верига два пъти не искат. Много чест проблем по платките на конвенционалните климатици.
ср сеп 14, 2022 9:05 pmMamaMy написа:
Носих я,човека каза,че не намирал проблем.Затова стигнах до тук за мнения.
На снимката виждам схема, която показва, че силовата верига се управлява от верига на 6 волта, прав ток.
Да се провери управляващата верига!
Странно ми е- не съм срещал подобно чудо, но това виждам на снимката.
Всъщност, управляващата намотка на едното реленце може да е сдала.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на ср сеп 14, 2022 9:15 pm, променено общо 1 път.
ср сеп 14, 2022 9:10 pmТрифон П.Трифонов написа:
Това е цялата платка
Тема "Фурна за вграждане Миеле" | Включи се в дискусията:
