Здравейте,с идване на студа пак темата отопление става актуална,особено с текущите цени на горивата.Както са се досетили доста от вас става въпрос за електроден котел Галан.Много от вас ще погледнат скептично,но преди години изхвърлих този с реотаните и сега разполагам с такъв.Котела е монтиран,но мощността му е далеч от номиналната(около900вт при номинална 9квт).Системата е около 250л.Какъв разтвор да добавя за намалчне на съпротивлението ,който да не пречи на системата занапред(черни тръби,чугунени радятори).
mityom
35 мнения в "повишаване/понижаване електрическо съпротивление на водата"
Трифон П.Трифонов
Питай котела колко сол иска и каква!
hidrazin
- На линия
пон окт 03, 2022 12:43 pmmityom написа: ...(черни тръби,чугунени радятори)...
Не се препоръчва:А иначе дали с нагреватели или електроден е все тая. Демек и двата случая си еднакво вътре в кереча.
- използването на електродните котли в отоплителни системи, в които са
монтирани радиатори за отопление с голям обем: радиатори от тръби с голям
диаметър, чугунени радиатори и др. В този случай се препоръчва така също да
се използват котли с тръбни електронагреватели тип ЭВПУ производство на ЗАО
«Фирма Галан».
Все пак ако, по силата на обстоятелствата Вие нямате друг избор и използвате
електроден котел, необходимо е да се обезпечи съответствие на обема
(количеството) на топлоносителя, налят в системата и мощността на котела
(табл. No1). Освен това, в случай на използването на чугунени радиатори е
необходимо да се постави допълнително филтър за грубо почистване при входа
на котела, за да се предотврати ситуацията, когато остатъци от формовъчната
леярска смес от вътрешните повърхности на радиаторите за отопление с
топлоносителя попадат в котела и го изваждат от строя. За тази цел е
необходимо старателно да се промият чугунените радиатори преди
поставянето им в системата.
hidrazin
- На линия
пон окт 03, 2022 9:07 pmLazarGanev написа: Ами не, не е еднакво - ако беше с котел с нагреватели, нямаше да има подобни проблеми и нямаше да я има тази тема.Напълно съгласен и отивам да си посипя чутурата с пепел...
Айде остави, имаш желание
zz_stefanov
пон окт 03, 2022 12:43 pmmityom написа: Здравейте,с идване на студа пак темата отопление става актуална,особено с текущите цени на горивата.Както са се досетили доста от вас става въпрос за електроден котел Галан.Много от вас ще погледнат скептично,но преди години изхвърлих този с реотаните и сега разполагам с такъв.Котела е монтиран,но мощността му е далеч от номиналната(около900вт при номинална 9квт).Системата е около 250л.Какъв разтвор да добавя за намалчне на съпротивлението ,който да не пречи на системата занапред(черни тръби,чугунени радятори).Сега спокойно можеш да си изхвърлиш и галана и да постигнеш същата 'енергийна ефективност' със съответният брой електрически конвектори. Сигурността на отоплението рязко ще се подобри, а от локалната терморегулация може дори да реализираш и 'икономия'.
mityom
Галана няма да е основно отопление,само нощем.Не търся икономия,с него разполагам ,а от там и икономията от закупуването на друг.Пък и това с тока ми се струва временно и не ми се влагат пари за сега предпочитам да изчакам и да подкарам него.Май ще го отделя в друг кръг и ще заработи с топлообменник
Фитилчо
Човек, няколко човека ти казват, че е безмислено. И според мен също е безмислено. По добре си сложи конвектори ако нямаш пари за ТП. Всеки уред, включително и този, освен ТП харчи 1 и отдава 1.
Ако ти се става огняр може да минеш и по тъничко, ама дървата и въглищата и те си станаха цифра.
Тема "повишаване/понижаване електрическо съпротивление на водата" | Включи се в дискусията:
