Здравейте, при преминаване мостов кабел на ел.инсталация от коридор към стая, стена 40см плътна тухла, трябва ли да се поставя някаква защитна тръба (предвид тежест и последващо слягане на тухлата), през която да премине кабела или няма нужда?
Martins
5 мнения в "Мостов кабел през плътна тухла"
hidrazin
Все тая дали мостов или СВТ. Защитна тръба не е необходима ако е само за преминаване.
Онази "защитна" тръба е необходима ако кабела е СВТ и върви под мазилка.
Ако СВТ е положено под мазилка, след време ще го виждаш къде върви - дори и ако си с тапети.
Пластификатора му (нешо като мазнина) ще се ще се просмучи през мазилката и дори през тапетите.
Резултатът е добър - винаги ще знаеш къде ти минават кабелите само като погледнеш стената.
Добре е да има тръба поне за евентуално, последващо подменяне на кабела. По-лесно е.
Пък и ако е СВТ няма да го виждаш де минава по стената (за мен си е минус да не го виждаш
kozl
пет дек 15, 2023 11:04 pmhidrazin написа: Ако СВТ е положено под мазилка, след време ще го виждаш къде върви - дори и ако си с тапети.Последните проекти са така СВТ в мазилката. И понеже сина е в такъв ще наблюдавам. До сега само в мазилката и сега в прясната шпакловка не личат кабелните трасета.
Резултатът е добър - винаги ще знаеш къде ти минават кабелите само като погледнеш стената.![]()
Тема "Мостов кабел през плътна тухла" | Включи се в дискусията:
