  • 14
miraco - напреднал
Ситуацията е следната...
в едно пройзводствено хале имаме готова инсталация за отопление с водни конвектори, преди са били подвързани към котел на дизел, но след като поскъпна нафтата от години системата не работи.
Сега решихме да я възкресим но с малки корекции.
В едно от халетата имаме три пещи за леене на алуминиеви детайли, работят нон стоп по 24 ч.
От всяка пещ излиза по един комин който е висок около 150 см. с диаметър около 40 см. . Искаме ако е възможно около комина да се навие една медна серпентина по която да минава вода, да се загрява и да се връща към конвекторите. С две думи искаме да използваме топлината излизаща от пеща вместо котел.
Възможно ли е и рентабилно ли е и всеки съвет би добре дошъл.
шоп - майстор
чет дек 01, 2022 9:22 pmmiraco написа:
Възможно е разбира се, а дали е рентабилно няма кой да ти каже от форума при тези постни данни, които си дал. С каква мощност са тези пещи? Комините много ниски, само по 1,5м. От какво са изградени, колко е температурата на повръхността им? Не може ли в комините да се монтират серпентините?
Да не се окаче, че това не са комини, а само аспирация.
krasi92 - майстор
Щом и вие го закъсахте лоша работа. Със серпентини около комините няма да стане. Пробвайте с въздуховоди
miraco - напреднал
пет дек 02, 2022 6:10 amшоп написа:
В основата на комина е горелката която загрява алуминият и той отвежда остатъчната топлина към аспирацията. Не съм мерил температурата която излиза но е над 250 -350 градуса може и повече да са градусите.
Прикачил съм снимки.
Последна промяна от miraco на пет дек 02, 2022 7:13 am, променено общо 5 пъти.
LazarGanev - "Велик майстор"
Не бъркай температура с топлинна мощност. То и свещ да запалиш - градуси бол, ама няма мощност :cool:. Колко е мощността на тези горелки, колко е КПД на тези пещи, че с отпадната топлина да топлите това голямо хале? Че и за комина трябва да остане, за да излизат газовете!
miraco - напреднал
пет дек 02, 2022 6:53 amLazarGanev написа:
Не искаме да се отоплява халето...с тези пещи зимата работят на отворени прозорци...искаме да отопляваме няколко бани и съблекални.
Нямам си идея колко е КПД, ще проверя. Определено градусите не са като на свещ...в основата на комина като поставим алуминиево кюлче след 10-15 мин. започва да се топи.
Идеята е имаме готова инсталация, имаме топлина която отива във вьздуха..искаме да хванем поне малко от нея и да затоплим няколко малки помещения.
шоп - майстор
Вашият случай е идеален за въздушно-въздушен топлообменник.
Направете кужух върху комина, един вентилатор и сте ОК
Нещо като купешките от снимката
toploobmennik-za-dimootvod-inoks-aisi-430-diametar-f200-image-5fc9e9b06cd95-1280x1280-1000x1000 (1).jpeg
toploobmennik-za-dimootvod-inoks-aisi-430-diametar-f200-image-5fc9e9b06cd95-1280x1280-1000x1000 (1).jpeg (87.34 KиБ) Видяна 2672 пъти
Мда, големички са пещите, аз съм гледал едната снимка, където се вижда преливника и помислих, че това е пещта. Ами може да пробвате със серпентина от неръждаема гофра около вертикалните димоотводи. Само че системата големшка, докат се стопли....
miraco - напреднал
пет дек 02, 2022 7:14 amшоп написа:
Идеята е пещите да загряват водата и от там самата система от последната снимка да я праща към конвекторите в съблекалните.
Въпросът е да го направим по най оптималният и ефективен начин. разбираме че не е да се започне от нулата а ще се напасва някак.
Вижда се един от работниците по елек. Ясно е, че температурата е висока- енергия в излишък.
Ще стане със серпентини. Така ще се повиши и КПД на пещите, макар косвено.
Шопе, с въздушната се усложняват нещата
  • 14
Тема "Направа на серпентина за отопление" | Включи се в дискусията:
