road_runner - специалист
Най-накрая се накумих, сложиха ми още 4 глидера, та радиаторът стана 12. Захранен е едностранно. Сега се получават различни шумове, през различни интервали, някои са като струйка слаба вода, други са като ромолене. Трети са като скърцане
Обезвъдушавах го няколко пъти в последните 2 часа. Въздух не вади.
Като го пълнихме, го затвориха на входа и отвроиха само долу, за да избута въздуха нагоре, към обезвъздушителя.
Т.е уж всичко точно, но 20 минути след като си тръгна майстора почнаха тея шумове.
Има ги и при напълно отворен винтил.
Какво мога да направя по въпроса?
Доста доста е дразнещо
П.С мога да го опиша най-точно като сякаш някой олива вътре стените на последните добавени ребра с различна сила
Последна промяна от road_runner на пет дек 16, 2022 6:52 pm, променено общо 2 пъти.
Hursa - майстор
Има ли наклон. Така, както сте го описали - може би е въздух. Едностранното включване, има това предимство, че по-добре се обезвъздушава (до колкото разбирам) и застойна зона, ако се образува е по-слабо изразена. (Но според мен, още при около 5 глидера диагоналното включване е по-ефективно. Особено, когато разхода на топлоносител е намален, а пълния се използва, ако радиатора е достатъчно голям, само при първоначалното сгряване на охладено помещение или при много студено време.) Вентили сменяхте ли. Добре ли са монтирани допълнителните глидери. Да не "провисва" страната, където е монтиран обезвъздушителя.
На глидерите им сложиха куки, даже човекът с нивелир нещо си игра, има наклон, обезвъздушителя е в най-горна крайна точка. Не са провиснали.
Две неща ми се въртят, монтажът беше сутринта, все още беше студено. А шумът почна после, когато стана 15 градуса отвън
Доколкото знам, абонатната ни е с датчик и се адаптира, може ли да има нещо общо?
Второто е, че някой беше споменал, че някакви автоматични обезвъздушители във входа били за смяна. Т.е ако те не работят, може ли да е причина?
Ето видео със звук. Звукът наподобява някакво механично напрежение, като скърцане/ тракане метално
Снимано е много отблизо, за да хване звука, той е важната част,
Идеи някакви?
Hursa - майстор
Ако го има шума - пробвайте да натиснете радиатора в областта на всяка от куките, най-вероятно средната - и вижте дали ще изчезне шума (но не съм много сигурен).
Когато се появи този шум, в злощастния радиатор, дето толкова го мисли, затвори му вентила, да видим дали е от него! Шумчето де.
kozl - майстор
пет дек 16, 2022 2:58 pmroad_runner написа:
От къде отворихте отдолу? Ако това е кранче отвори го напълно. Ако е секретен кран обаче внимавай с напълното отваряне (развиване), че има такива без ограничител на развиването и цялата ос излита изстреляна от струята.
При нас от въздух свързан с автоматичните или неавтоматичните обезвъздушители страдат последните 2 етажа. Другите обезвъздушители не се ползват освен ако не е източвана ВОИ.
road_runner написа:
Има някаква логика, че като се повиши Т и комшийските термо-вентили затворят, а циркулационната помпа в абонатната не е от "умните" ще се получи по-гоямо делта налягане в системата. По-голямо делта налягане дава възможност за по-висока скорост на струята, а по-високата скорост за повече шумове :roll:
Точно умната помпа, косвено може да доведе до такъв проблем.
Затова попитах нещо.
Едно е шум, от неправилна настройка на помпата, друго е тракане.
Сякаш изчезна това, отворих обаче вентила на макс 3 дена, долу е почти на макс.
Иначе преди това и на изцяло затворен вентил, и затворена секретна гайка се чуваше.
Даже на откачена термоглава се чуваше.
Бях се побъркал
С времето честотата намаля, после продължителността.
Сега много рядко се чува припукване, то е по-скоро като тежка капка.
Може и да е било все пак въздух.
Кой знае.
вт дек 20, 2022 6:41 pmroad_runner написа:
По топло стана ли?
chapara - майстор
И извода е: инсталация се пълни само през връщата тръба, бавно(долната в твоя случай) с отворена подаваща, без приток на вода, така че въздуха да излиза през нея свободно. Обезвъздушителите не са за тая работа.
Пълнейки по двете или затворена подаваща гарантират на 100% въздушна възглавница!!
Да ти имам и майсторите без глави😁😁😁`
Тема "Тракане/ Резонансен шум от радиатор след добавяне на глидери" | Включи се в дискусията:
