Искам да направя парник от пластмасови тръби, но се чудя кои ще издържат най-дълго на открито.
viktorbozhikov
14 мнения в "парник пластмасови тръби"
viktorbozhikov
Ще ми се да не ги махам
kr1100
пон дек 19, 2022 11:03 pmmiroki написа: Ако ще се маха покривалото зимата. (По-точно ако има сняг).Защо да го маха ? Може да доукрепи найлона чрез пр. сезал м/у дъгите надлъжно за да не провисва. В дългите страни най-лесно затискане с тръби, може и с бирени 2л но непълни догоре с вода PVC бутилки. Ако са натъпани до горе с вода при минус се пукат. Ако има въздух държат.
Не знам питащия какво ще сее в парника. Салатки при минус се попарват листата.
Най- интересното е ,че има още въшки по листата на манголда въпреки лекия минус - ще трябва да пръсна
kr1100
пет дек 23, 2022 2:47 pmmiroki написа:Да и това го има.То и с оранжерии тип Коновская го има проблема .Дъгата не е цяла , а сглобяема от парчета . Сега на поликарбоновата съм си подготвил подпирачки, но няма нужда. като тупна отвътре поликарбона снега се свлича.чет дек 22, 2022 10:33 pmkr1100 написа:Огъват се тръбите.пон дек 19, 2022 11:03 pmmiroki написа: Ако ще се маха покривалото зимата. (По-точно ако има сняг).Защо да го маха ?
Ще се смачка оранжерията.
Нещо такова може да стане:
Преди с найлонова и PVC тръби , но с арматурно желязо в тръбите не съм имал проблем.
Последна промяна от kr1100 на вт дек 27, 2022 10:37 pm, променено общо 1 път.
miroki
Поликарбонат държи повече и се свлича снегът доста. С друг мек тип покривало, си е проблем. А сняг 40 см. за една вечер, не съм виждал вероятно от 15 години.
Орнжериите ги тестват дали издържат човек отгоре, още докато са на рамка.
Моята пропуснах, но е с двойно по-дебели профили от на фабричните оранжерии.
Ако е поликарбонатна и е 2 м. широка, т.е. има остро било мисля е по-безопасно. Там проблемът ще е предимно вятър и отпускане на пвц тръбите. Те сами провисват. Трябва и с нещо да е опъната като палатка. Или метални диагонали вътре.
И ППР да се вземе трябват към 6 м дължина. Пак ще се снажда.
Тема "парник пластмасови тръби" | Включи се в дискусията:
