Решил съм на пролет да правя стена за катерене на децата. Обаче ще е на открито и не съм сигурен в разни детайли. Целта на темата е да изчистя отворените въпроси.
Да почна с това, че такава стена съм правил, но на закрито. Там ползвах плоскост от МДФ, разчертах си местата за монтиране на хватките, монтирах шипови гайки с умишлено по-тесен отвор за монтаж за да не падат. За основа използваше бетонна шайба. Закрепването към нея беше изпълнено с набивни анкери. Имаше дистанционери за да се осигури малко отстояние между плоскостта и бетона.
Откритата стена за катерене ще е върху подпорна стена. Височината е около 3 метра. Идеята е стената за катеренето да продължи и над подпорната стена. За сега имам следните отворени въпроси:
1) Материал от който да се направи основата на стената за катерене. Шперплат ми звучи добре като идея, но нормалният ще иска сериозна обработка за да не замине като го навали няколко пъти дъжда, а кофражният ще е дразнещ за такава задача. Обмислях и вариант директно в бетона да направя отвори с набивни анкери, но това го държа като последна резерва.
2) Основа на която да се държат плоскостите. Добре ще е да има някакво малко разстояние между стената и плоскостите. Предполагам една дървена конструкция ще бъде добър вариант за тази основа. Такава конструкция би дала и възможност за корекция на наклона. И тази конструкция ще трябва да мине обработка за да издържа на дъжд.
3) Опората на осигурителните въжета. Тук си мисля за конструкция от метал която да закрепя директно за бетонената стена. Но трябва да е доволно здрава и да носи лашкане на 100кг живо тегло от метър - метър и половина височина. За момента ми се върти констукция от неръждаема стомана и здрав монтаж директно към бетона (анкерни болтове на богато).
Ако почна и да фантазирам може да се добави и козирка над стената, а на козирката отгоре да сложа фотоволтаици. Ама това остава в сферата на фантазиите за момента. Нека първо имам основа на проекта, а после може да се мислят детайлите около него. Та нека се фокусираме към 3те въпроса по-горе за сега.
И като детайл - под стената обмислям да насипя инертен материал дето да е от обли камъни. Една ивица с метър ширина и 20тина сантиметра дълбочина. Самата стена ще е повдигната на 10тина сантиметра над земята.
