Здравейте! Имам въпрос по точенето на вериги. Имам Хускварна 135. Купих пила, вкарана в шаблон за точене. На шаблона има градуси за да точиш под точен ъгъл и направление. Точя по еднакъв брой ходове с пилата в една посока само. Взех и шаблон за пилене на чистачите. И тях изпилих колкото трябва. Обаче не реже тая верига, както новата. Имам нова, сложих я и просто е друга бира, реже сякаш сирене. Въпросът ми е дали греша нещо при точенето или просто вече захабена и заточвана веригата не е като новата. Споделете мнения и съвети. Дори да я дам да я точат на машинка пак сякаш не е като новата...
27 мнения в "Точене на верига на бензинов трион"
Като за начало си изтрий дублираните теми
PIP
Първо пилата трябва да е правилния диаметър съобазен с размера на зъбите/веригата/резачката. Аз точа само с избутване напред обикновено 5-6 повторения, но това е при лека загуба на резеца, ако е сериозно захабена е според зависи и не трябва да се стига до там. Тия "чистачи" (не знаех, че така се наричат) ги запилвам ня няколко точенета веднъж. Не съм майстор, но от 20г никой друг не ми е точил верига.
Чираче
пон яну 23, 2023 7:53 pmkr1100 написа: Към питащия - има ли промяна в цвета на зъбците на веригата / пожълтяване/ ? Има ли добро смазване веригата ?Аз давах една верига за машинно заточване в сервиза на Ташев - Галвинг в Ямбол. Когато взех заточената верига, зъбите бяха посинели. Според мен от прекалено силно натискане на абразива. На въпроса ми защо е така, човека ми каза, че зъбите се самозакалявали, и това не пречело. Да, ама не. Много бързо се затъпиха след това заточване - може би 5 ПЪТИ по-бързо.
Аз ли греша, или не трябва да се заточва по тоя начин?
kr1100
вт яну 24, 2023 9:18 amЧираче написа: ......000FF]посинели.[/color] Според мен от прекалено силно натискане на абразива. На въпроса ми защо е така, човека ми каза, че зъбите се самозакалявали, и това не пречело. Да, ама не. Много бързо се затъпиха след това заточване - може би 5 ПЪТИ по-бързо.Бързали са да ти вземат парите.
Преди доста време носих за точене вериги в Коледжиков. Когато видях искрите / забравиха да затворят вратата/ и спрях да ходя за заточване. Искри все едно режеш яко и продължително метал с ъглошлайф.
П.П. Да искри хвърчат , но се точи с малко подаване, охлаждане и пак подаване. Играчка е .
Последна промяна от kr1100 на ср яну 25, 2023 11:25 am, променено общо 2 пъти.
Тема "Точене на верига на бензинов трион" | Включи се в дискусията:
