Здравейте, каква може да е причината 18кв. печка да не може да затопли 75кв. жилище 3 стаи и коридор като във всичките има радиатори
11 мнения в "Няма стопляне Пелетна камина Бурнит аванс"
Трифон П.Трифонов
Топли само себеси, а по радиаторите не ходи енергия.
пон фев 06, 2023 1:12 pmТрифон П.Трифонов написа: Топли само себеси, а по радиаторите не ходи енергия.
На какво може да се дължи, настройки на печка или
Трифон П.Трифонов
Ако няма нужната циркулация на топлоносител...
Радиаторите топли ли са?
На колко градуса е настроена тая печка?
Помпата включена ли е? Кой я управлява? На коя скорост е настроена?
Крановете на радиаторите отворени ли са? А секретни кранове дали има?
Кога е запалена печката?
Какви са тия 75м2- къща, апартамент, кирпич, тухла, бетон, слама, талпи, дъски, гредоред, дограма (евентуално найлони)........???
пон фев 06, 2023 1:32 pmТрифон П.Трифонов написа: Ако няма нужната циркулация на топлоносител...
Топли но явно не достатъчно, на 65 градуса е печката, всимко и е включено, пробвала съм на всички степени но от седмица на 6та степен, всимко е отворено печката гори от 3 месеца като се гаси само да се чисти. Къща но без изолация
Една снимка би засилила интереса към темата, например селфи заедно с камината
Трифон П.Трифонов
65 е Т на камината, което прави не повече от 60, на входа на радиаторите, Краси.
Или аз съм fireproof, или тази температура наистина не е голяма.
Късно ми е да ме оценяват за добра снаха, даже и за зет не ставам.
Няма оплакване от прекомерна консумация, а ако Данчето направи изискването на 80, може да се притоплят, докато осъзнават недостатъчността от радиаторна мощ.
Радиатори се смятат на пределни температури- топлоносител, външна.
Тема "Няма стопляне Пелетна камина Бурнит аванс" | Включи се в дискусията:
