Здравейте Майстори,
Първа тема тук, надявам се да не се изложа много.
Захванал съм се с модернизирането на една къща строена 80-90-та година. 2 етажа със сутерен под тях (има денивелация).
Една от стаите на 1-вия етаж има прозорец в стена 25см дебела, който е от пвц дограма, но нещо не е направена като хората и ще я сменям. По скица, този прозорец трябва да е около 2 метра широк, но в момента дограмата е 3м. Интересното е, че пред дограмата по средата на светлия отвор има една дървена вертикална греда/колона, която много искам да махна.
Поръчвам новата дограма и почвам да разкъртвам около старата за да подготвя отвора, и що да видя - тази греда, подпира друга хоризонтална греда дълга над 3м, дебела около 10см и широка горе долу на половината на зида.
Тя от своя страна "подпира" соманобетонен щурц, който свършва на 1 метър преди края на отвора, а от другата страна влиза в зида. Подпира в кавички, защото между хоризонталната греда и щурца има около 3-5см отвор пълен с фибран, стиропор и тук таме някое дървено пънче стоящо свободно.
Щурца естествено е тръгнал надолу и е наклонен в края, който виси във въздуха, и почти се е опрял в гредата.
Според мен, хоризонталната греда в момента нищо не носи, но тъй като е подпряна с вертикалната греда, реших да повикам специалист, който да си даде мнението по този въпрос.
Неговия съвет е, да не махам вертикалната без да се направи подсилване или на хоризонталната греда или на всичко над нея а тя да се махне, тъй като е външна стена на къща и най-вероятно има някаква носеща функция.
Тук идва и моето колебание относно начина на подсилване. Измислих няколко варианта:
1. Изполване на готовите щурцове с напрегната армировка (винебергер). Два един до друг директно под увисналия щурц. - Проблема тука е в размера на отвора, тези щурцове са максимално с дължина 3м а и не ми е известно каква им е якоста. На места четох че се препоръчва да се подпрат по средата при такива дължини. А и трябва да стеснявам отвора, за да може да стъпи на 12см по изискване. Което не ме устройва много.
2. Да се смени дървената греда с метална - Двойно Т например, като се вкопае в зида от двете страни с поне 40-50 см. Надявам се, че тази греда ще бъде достатъчно издръжлива за да поеме някакъв товар дори при този отвор без да се криви. Проблема тук е че не мога да си го представя как да го направя. Надявам се на съвет от ваша страна, но този вариант ми е най-симпатичен тъй като ще запазя ширината на светлия отвор.
3. Да се излее нов стоманобетонен щурц под съществуващия, като отново ще трябва да се стеснява в краищата на светлия отвор. За да стане П образно и по-силно. - Ако другите варианти отпаднат напълно, стесняването на отворите с по 10 см от двете страни дали ще е достатъчно да се излее този щурц без опастност от провисване или пропадане на всичко над прозореца?
Малко дълго стана, но се опитах да съм възможно най-изчерпателен поради липса на снимки. Ще кача такива при първа възможност.
Предварително благодаря!
Поздрави!
Поздрави!
