Преди две години бях пробвал да полирам фаровете си с комплект от Lidl - ефекта естествено бързо бързо изчезна.
Наскоро видях нещо интересно - полиране с ацетон (по-точно с изпаренията му):
Тази каничка се продава например в aliexpress, но цената й се обезсмисля ако ще се ползва само за два фара.
После видях и направи сам вариант и реших да опитам:
Необходими "инструменти" - пистолет за горещ въздух, ръкавица (липсва на снимката), кутийка от бира, маркуч или в моя случай накрайник от туба силикон, ацетон (от Джъмбо):
Фара преди обработка (цъкнете на снимките ако искате да ги видите в пълен размер):
Резултата от обработката. Получи се доста зле - не знам защо, но изпарения не се получаваха освен ако не наведа и не разклатя кутийката. Имам чувството че при това успях да изпръскам малко от ацетона - може това да е довело до капките, които се виждат. Може би проблема е, че не бях уплътнил накрайника в отвора на кутийката... след това пък, не знам защо реших да забърша фара, уж беше минала една минута ама явно съм избързал - от това се получиха драскотините. Иначе се получава точно като на клипчетата в youtube - замъгляването магически изчезва. Няма търкане със шкурки, няма полиране с пасти. За 1-2 минути си готов. Остава въпроса дали това не прецаква перманентно пластмасата на фара, както и след колко време пак ще се замъгли. Бях сипал два пръста ацетон в кутията, ако има значение.
И изглед отгоре за да се видят по-добре дефектите.
Ето и сравнение между двата фара:
Засега обработих само единия фар - ще почакам две-три седмици да видя дали няма да вземе да се скапе нещо и тогава ще правя и другия и ще мина пак този, дано да оправя дефектите, които причиних.
