Здравейте, бих искала да ви попитам как бих могла да заздравя рогазка - таван. Принципно е здраво отдолу, няма проблеми по статите, всичко е наред, но понеже се качвах горе и ведях, че има някои изгнили или тръгнали да гният дъсчици и подобни неща. Бих искала да ви попитам може ли да се постави някаква много тънка и лека арматурна мрежа и да се направи някаква циментова или бетонна смес с жълтопръстица, лепило или нещо друго и да се залее един тънък слой върху рогозката, като мини, тънка плоча, за да не стига влага или вода до рогозката, защота понякога от вятър и навявания влиза сняг, вода и остават петна по тавана на стаите! Наясно ли е някой, какво мога да направя върху рогозката за да я запазя?
16 мнения в "Каратаван"
Още тънък слой омесена жълта пръст (кирпич), да покрие рогозката/летвите. Като изсъхне, може да покриете с найлон и върху него още тънък слой кирпич. Важно е под найлона да е сухо преди да го сложите
пон май 22, 2023 3:10 pmn_a написа: Още тънък слой омесена жълта пръст (кирпич), да покрие рогозката/летвите. Като изсъхне, може да покриете с найлон и върху него още тънък слой кирпич. Важно е под найлона да е сухо преди да го сложитеЕхаааа, страхотно, много Ви благодаря за отговора, чудесно решение. Ще го направим сега, лятото! А след тази процедура, мога ли да грундирам и боядисам душаме или дъски и да покрия цялото това нещо с него, а отгоре да поставя найлон или някаква друга настилка, която да не пропуска вода?
пон май 22, 2023 4:21 pmchapara написа: А защо не започнете от покрива?Да, така е, прав сте и това ще стане, но все още е здрав, идните 1 или 2 години, ще се ремонтира. Сега ще обърнем внимание на тавана и съветът за мазилката. Благодаря вии
После предложените процедури. Варианти много. Един покрив тече ли![]()
chapara
тънък слой върху рогозката, като мини, тънка плоча, за да не стига влага или вода до рогозката, защота понякога от вятър и навявания влиза сняг, вода и остават петна по тавана на стаите!Вие го казахте.
Всяко дори дете знае, че ремонт се започва от покрива. Ако водата спре, може би да минете само с боядисване!
Насочете парите си в правилна посока. Ако се случи обаче да сменяте греди после на тавана ще се видите в приключения.
miliad
пон май 22, 2023 6:27 pmn_a написа:Ще задушите дървенията и ще гние по-бързо с този найлон.пон май 22, 2023 3:19 pmПепитааа написа: мога ли да грундирам и боядисам душаме или дъски и да покрия цялото това нещо с него, а отгоре да поставя найлон или някаква друга настилка, която да не пропуска вода?Нали вече ще има найлон, не виждам смисъла от дъските![]()
пон май 22, 2023 7:14 pmchapara написа:пон май 22, 2023 6:27 pmn_a написа:А дом за мишуетата?
Тема "Каратаван" | Включи се в дискусията:
