Имам 2 метални лайсни една до друга и вероятно между тях минава вода. Въпросът е с какво е по-добре да се запълни пролуката. Мисля да взема фугираща смес, но се чудя дали прозрачен силикон няма да свърши работата и да остане по-незабележим. Фугата като ширина и дълбочина е минимална, така че не знам колко добре ще се задържи сместа.
i486
8 мнения в "Уплътняване на метални лайсни"
chapara
пет май 26, 2023 7:18 pmi486 написа: Фугиращата смес дали ще прилепне добре към метал? И ако не свърши работа, ще успея ли лесно да я изчистя без да се надира лъскавото покритие.Наколко снимки ще свършат добра работа, иначе ще са празни приказки. Къде в баня има две лайсни една до друга
i486
пет май 26, 2023 10:28 pmChefo77 написа: Санитарен силикон дали няма да свърши работа?Това го мисля и аз като алтернатива.
пет май 26, 2023 9:28 pmchapara написа: Къде в баня има две лайсни една до другаДолната част на рамка на параван и до него лайсна от тия за заобляне на ръб на плочки. Има малък праг от цимент покрит с плочки за повдигане на паравана. Отнякъде се промъква вода и започва да тече от ъгъла. Първо мислех, че от пръскане в ъгъла влиза вода и изтича от другата страна, но след още гледане реших, че по-вероятно по целия праг се стича надолу, минава между тия 2 метални части и отива към ъгъла.![]()
kr1100
Soudal Fix al има и безцветен. Лепи здраво и на мокро.Има и малка разфасовка като туба за паста за зъби.
P.P. С такъв някъде 206-7г спасиха сезона на 1 басеин на хотел на Зл.Пясъци / отлепени плочки/.
Лепил съм на плочки закачалки, PVC шкафчета 2008 г. без да пробивам плочките. Още не са паднали закачалките и шкафчетата.
Последна промяна от kr1100 на нед май 28, 2023 8:59 am, променено общо 1 път.
Тема "Уплътняване на метални лайсни" | Включи се в дискусията:
