Здравейте, имам нужда от помощ за проект на кухня. Заели сме се с трудната задача да си я правим сами.
Имам изготвен проект, който бихме искали да погледнете и да ни кажете дали има допусната грешка.
Имам няколко въпроса като начало:
1. Достатъчно ли е бленда в ъглите 40мм, виждам че при нашият проект е оставена само до чекмеджетата до котлоните, а на другата страна няма? Същото е и при горните шкафове, които са долен ред, а при най - горните не е оставена.
2. Имам нужда от помощ за пресмятане на размерите за разкрой. До колкото разбрах се оставя 2мм фуга за вратичките от всички страни. Ако вземем за пример шкафа за мивката, който е 500мм, то тогава ще имаме 2 страници 560х740, дъно 560х464 и врата на която трябва да приспаднем 25мм от горната страна за лайсната и по 2мм от другите страни, т.е. ще бъде 713х496мм. Това правилно ли е или съм в грешна посока?
3. Планираме мивката да е за шкаф със светъл отвор 500мм. Както е направен в момента шкафа, дали ще е достатъчно или ще трябва да отнемем още малко от тесния шкаф до него?
4. Знам, че се приспада и кант, в зависимост от дебелината. Ще използваме фирма за разкрой – Роси или Салекс. Те извършват ли услугата да дадем размерите и съответния кант и сами да го приспаднат, т.е в готов вид например вратата да е точния размер? Или ще трябва да сметнем всичкор като приспаднем и канта?
5. Затруднявам се и при изчислението на двете чекмеджета под котлоните, от двете страни фуга 2мм, но на височина как да ги сметнем, така че да са с еднаква височина и еднакъв отвор за лайсните?
Прикачвам проекта, една рисунка и подобен вид кухня.
Много ще бъдем благодарни, ако някой с опит ни даде насоки.
