Тъй като скоро почвам подовото се чудя как се процедира в банята. Отдолу ще има изолация, но отстрани пак ли се слага покрай стените ленти стиропор за да е отделна замазката като в стаите? Ако се слагат - с каква дебелина да са? Питам защото се чудя после как се процедира с хидро изолацията на под и стени, с фугата под стена... Все пак нали ще мърда пода спрямо стените.
ivanovbg
29 мнения в "Подово в банята"
brum
При мен стените са гипсокартон, а подовото е със замазка правена преди да се сложи гипсокартона. Стените са първо измазани с мрежа, после има хидроизолация (май Ceresit CL 51 или нещо от същият тип), после плочките.
Нищо видимо не се е напукало за две зими. Банята се топли всеки ден за по 3 часа, а не веднъж и да седи топла цял сезон. Т.е. често свиване и разширяване.
nork
Аз ползвах това:
https://bauhaus.bg/elastichna-techna-hi ... se/p/30913
Със :
https://temax.bg/hidroizolacija/hidroiz ... -aksesoari
Трета зима нищо напукано, но си играх да сложа на всички ъгли, а не само на душ кабината.Сега някой ще каже, че двукомпонентните са по добре, но е въпрос на избор.
Полагането става задължително след първоначалното загряване на пода и изстиването му
Със :
ivanovbg
ср юни 14, 2023 9:19 amnork написа: Аз ползвах това:А плочките направо върху хидроизолацията ли лепи и колко дебело си я намазал?. С валяк или шпакла си я нанасял? За стените същата ли ползва?
Със :
Полагането става задължително след първоначалното загряване на пода и изстиването му![]()
ivanovbg
Какви параметри? Ф16 ,10см, изолацията ще е 6см фибран, замазката 6-7 см. От едната страна ще дойде 10 заради наклона, линеен сифон 100см. На мрежа ще го плета. Отгоре мрежа да слагам ли? 3,30 на 1,30 като размер. То е нещо като тоалетна с душ. Ако трябва и чертеж ще дам. На втория етаж е с подобни размери+ на буква Г душкабина 1,40 на 1,40. Мога и мощностите да ги дам, но по късно.
То сега го правя и стотина лева нагоре или надолу не сапеоблем, ако стане по добре.
chapara
https://devi.vitumbuild.com/bg/?gclid=C ... dYQAvD_BwE
Ето ти нискотемпературно икономично подово на рогозка. Полагаш го по спецификация,къде и как се полага. Никакви изолации за отделяне на замазката. Правиш си стандартно банята с цялостна хидроизолация и ленти по ъглите. Пускаш подовото когато си сигурен че е напълно изсъхнало. Лепило суперфлексово.
П.С. Разбирам че подовото е електрическо.
Тема "Подово в банята" | Включи се в дискусията:
филмирате
