От няколко години имаме къща "плетарка" в Габровският балкан. Дойде ред да оправям едното помещение на приземният етаж. Подът беше покрит в каменни плочи, които бяха като дунавски вълни, разместени и без фуги, и тъй като подът трябва да е равен за резервоари за вода, които искам да сложа ги извадихме. Сега предстои бетонна плоча. Та моят въпрос е, възможно ли е(и безопастно) да се откопае от пръстта на пода около 20см, за да увелича височината на помещението?
И въпрос номер 2: с какво е най-добре да измажа стените ?
Прилагам две снимки на мазата.
Баш Майсторо - специалист
Един съвет от мен, разкопай малко покрай едната стена и виж до къде са основите, до там спри. После може стена по стена да изкопаш до там, почистваш камъка и слагаш поне N 10 арматура,вертикални и хоризонтални пръчки и ги вързваш, височина около 50 см., или колкото искаш, око 20/20. после кофраж и наливаш с бетон със ситен филц. Това само стена по стена и като стегне бетона между стените махаш излишната пръст и лееш бетон с арматура, после на горе мажи с хоросан и малко цимент. Нещо подобно да ти е по - ясно:
chapara - майстор
Според моите виждания, по 2 м., през 2м. , а не цели стени. Помисли за провиса на покрива като начало.
шоп - майстор
Виж как го направих аз.
Успехи и внимателно!
viewtopic.php?f=17&t=60376&p=936040&hil ... B5#p936040
Благодаря. Ясно точно и конкретно.
Тема "Бетонова плоча в маза и измазване на стени" | Включи се в дискусията:
